  WSCAD V5.x
  Verbessungsvorschläge WSCAD 5.0 Building
WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbessungsvorschläge WSCAD 5.0 Building (1209 mal gelesen)
Mr. JÜS
alles und nichts
Sehen Sie sich das Profil von Mr. JÜS an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. JÜS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. JÜS
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle WSCADLER,
in einem anderen Forumsbeitrag wurde der Vorschlag nach einer Dokumentation von Verbessungsvorschlägen zur WSCAD- Software gemacht- auch um den Entwicklern von WSCAD zu zeigen das bestimmte Vorschläge nicht nur von einzelnen Personen kommen bzw. neue und oder bessere Funktionen gewünscht werden.
Ich möchte mal den Anfang mit diesem Beitrag machen und hoffe das sich viele WSCAD- Nutzer angesprochen fühlen in diesem Thread nur Vorbesserungsvorschläge einzubringen. Die Diskusion hierrüber kann ja in neuen Beiträgen erfolgen - so behalten wir vielleicht den Überblick - bis ja - WSCAD vielleicht mal auf Ihrer Page für ein Forum sorgt - oder es hier andere Möglichkeiten gibt.
Verbesserungsvorschläge für das Hauptmodul zur Schaltplanerstellung findet Ihr in einem anderem Beitrag von mir !
Grüße Mr. JÜS
WIE ÄNDERT MAN NUR DIE ÜBERSCHRIFT - BEI DIESEM DEUTSCH ? :-()
[Diese Nachricht wurde von Mr. JÜS am 17. Jan. 2005 editiert.]
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 14. Jan. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktion Drucken -
Wir möchten oft nur den Zeichnungsinhalt drucken welcher sich auf der aktuellen Blattgröße befindet - also z.B. ohne überstehende Gebäudegrundrissteile. Leider geht dies nur über die Funktion markieren oder über das ändern eines Eintrages in der INI Datei.
Wir wünschen uns einen Schalter in den Druckereinstellungen für z.B."nur Blattinhalt drucken"
Grüße Mr. JÜS
P.S. Der Anfang ist gemacht !
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 15. Jan. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benötigen eine Funktion ähnlich im Hauptmodul -->
"Gesperrt für Materialliste" bei Installationssymbolen !
Anwendungsfall - z.B. ein einfacher:
Beim platzieren von 2 Symbolen Wechselschalter = eine Leistung "Wechselschaltung" - die wir in der Artikeldatenbank aus unserer Kalkulationssoftware importiert haben. Welche Artikelnummer vergeben wir nun dem zweiten Wechselschalter Symbol - keins ? - einen Dummy ?
Ziemlich umständlich bei vielen Symbolen und großen Projekten !
Zumal der Export der Materialliste in die Kalkulationssoftware auch nicht stimmen wird. Ausser man bearbeitet von Hand nach ! Aber das kanns ja nun nicht sein.
Ein "Schalter" im Fenster "Eigenschaften Bauteil" - "gesperrt für Materialliste" wäre nicht schlecht !
WSCAD-Freak
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Freak an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Freak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Freak
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. JÜS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Jüs,
Sie können in Ihrer wswin50it.ini (diese finden Sie in Ihrem CFG Ordner)  im Abschnitt [Printer] folgenden Eintrag machen:
PrinterFitPaper=1
Danach sollte es klappen.
mfg, WSCAD-Freak
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 17. Jan. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WSCAD-Freak,
das ist bekannt - hat die WSCAD-Hotline auch empfohlen! :-)
Steht ja auch im Beitrag oben - jedoch ist das nicht wirklich Anwenderfreundlich !
Denn mal wird die Funktion benötigt und mal nicht ! Und dann jedesmal die ini ändern ?
Deshalb "der Wunsch" nach einem Schalter im Drucken Menue !
Grüße Mr. JÜS
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Materiallisten Erstellung:
Es wäre schön, wenn von Haus aus bei dem Menue Materialisten für das Buildingmodul nicht nur eine selektive Auswahl nach Layern sondern zusätzlich nach den vorhandenen Stockwerken (bzw. Seiten) erfolgen würde - ohne das zuvor Wohneinheiten gebildet werden müssen.
Außerdem wäre es toll wenn eine Materialliste "wieder" im Modul Building zu erstellen ist - für den Teil Building. Der Wechsel zwischen den Programmteilen ist sehr nervig - vor allem wenn man nur zur Kontrolle während des Zeichnens häufiger mal die Liste erstellen läst.
Grüße Mr. JÜS
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 30. Jan. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Automatische Erstellung einer Legende !
Es wäre sehr sinnvoll wenn nach Beendigung einer Zeichnung eine automatische Legende sich erstellen liese.
So kann kein Symbol vergessen werden, wenn man mit Standard Legenden arbeitet. Zudem beeinhaltet die Legende dann immer nur die verwendeten Symbole !
            Mr. JÜS
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 30. Jan. 2005 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Import und Export Funktionen zur ETS3 !
Die WSCAD Software wird unter anderem beworben mit der "Einbindung" von EIB-Funktionen ! Diese beschränken sich aber auf die Eingabe einer Pysikalischen Adresse und einem Funktionstext sowie einer "Funktionliste". (Brauch man die überhaupt ? Wendet die jemand an ?)
Es nicht nicht möglich AUTOMASTISCH z.B. neben der PA auch Räume aus der ETS zu übernehmen !
Diese könnten ja z.B. über CSV in die Wohneinheiten importiert werden ! Dazu gehören dann natürlich auch verwendete Aplikationen.
Das wäre eine wirkliche Sinnvolle EIB Verbindung !
Gibt ja CAD-Software die das wirklich gut können soll !
            Mr. JÜS
