  WSCAD V5.x
  durchgängige Blattnummern
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  durchgängige Blattnummern (1716 mal gelesen)
volkerw
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von volkerw an!   Senden Sie eine Private Message an volkerw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volkerw
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe WS-CAD-Profis,
wir arbeiten "noch" mit WS-CAD 4.4 in der Automatikversion.
Nun haben wir zahlreiche Projekte für einen Kunden gezeichnet und bei der Übergabe bemängelt er, daß die einzelnen Seiten zu einem Projekt durchgängige Seiten-Nummern haben sollen... also für Deckblätter, Inhaltsangaben, Projektseiten usw. durchgängige Nummern und nicht für jeden Bereich bei "1" beginnend.
Kann mir jemand einen Tip geben, ob es noch im nachhinein geht und wo ich anfangen soll zu suchen bzw. wie ich es machen kann?
Danke!
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkerw 10 Unities + Antwort hilfreich
du gehst auf automatik -> variable
dort kannst du die blattnr/blattanzahl ändern. z.b für die erste seite ne 3 und der rest past sich an.
oder mach aus den blattnummern ein text und änder mit der hand. andre möglichkeit kenn  ich nicht.
für die einzel seiten würde ich ein text erstellen. den rest kann man mit der automatik gut erstellen.
mfg Joe
[Diese Nachricht wurde von Joe_Greiling am 11. Jan. 2005 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo volkerw,
Du brauchst doch beim Erstellen von Inhaltsangaben, Klemmenplänen, Mat-listen etc. nicht die Dateinamensvorgabe von WSCAD übernehmen.
Du hast z.B. Schaltplan von Bl.5-50, dann Automatik-->inhaltsangabe-->die dann nicht >Dateiname+I< sondern >Dateiname< Blatt 2 (muß natürlich genug Platz sein für die Inhaltsangabe, rein blattmäßig gesehen). Dann Autom.-->Klemmenplan....nicht Vorgabe Dateiname+K sondern z.B. Dateiname Blatt 60...usw, usw
Ralf
volkerw
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.... nachdem wir es versucht haben, passiert folgendes:
nachdem wir z.B. die aktuelle Seitenzahl verändert haben, geht in WSCAD das Menü auf, was ich mit der Variable machen will (ändern, löschen, schieben, drehen)....alle Versuche mit den Menüpunkten waren erfolglos.... machen wir was falsch?
Eine erneute Antwort wäre klasse!
VolkerW
Original erstellt von Joe_Greiling:
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volkerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo volkerw,
das Menü, welches fragt was Du machen willst, einfach nicht beachten, ich gehe mit dem Mauszeiger bei sowas immer aus dem Menübereich raus und -linke Maustaste-
Das mit dem Ändern der Variable Blattnummer und Blattanzahl ist nicht so ganz ohne... Wenn ich mich recht irre, dann werden diese beiden Variablen aus der Dateierweiterung ausgelesen. Bsp. Dechblatt heißt Deck.001, dann ist die Blattnummer 1, wenn Du das Deckblatt Deck.002 nennst, ist die Variable Blattnummer eine 2
Ralf
