 | WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: biblios werden nicht angezeigt (1934 mal gelesen)
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tach zusammen seite gestern zeigt mir mein wscad5 nicht mehr alle biblios an. habe nix verändert. zeigt mir ungefair die hälfte an. jemand eine ahnung woran es liegen könnte? habe sie auch wieder neu rein kopiert usw. HILFE
------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WSCAD-Freak Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Hallo Joe, können Sie die Bibliotheken über den Symboleditor öffenen oder erhalten Sie dort eine Fehlermeldung? Eventuell befinden sich defekte Bauteile in den Bibliohteken die nicht angezeigt werden. Sie können diese auch herausfinden indem Sie unter "Hilfe => Fehlerprotokoll" nachschauen. Hier wird angezeigt, welches Bauteil defekt ist. Wenn es nichts bringt, einfach die Bibliotheken an WSCAD schicken. (unter support@wscad.com) Mfg, WSCAD-Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi wscad-freak das problem hat sich ein wenig geändert. die bib werden nur in den neu angelegten projekten nicht angezeigt. in den alten sind sie noch da. ein fehler wird mir nicht angezeigt und in symboleditor werden die bib auch nicht angezeigt. danke@wscad-freak mfg joe ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe_Greiling
Hallo Joe, ich vermute, dass es eventuell mit der DIN 61346 zu tun haben könnte. Wenn Sie ein neues Projekt anlegen, können Sie dort auswählen, ob Sie mit der DIN 61346 arbeiten wollen oder nicht. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Bibliothekspfad auf die DIN 61346 umgestellt. Wird die Option nicht angewählt, greifen Sie auf den 2_5mm-Ordner zu. Eventuell sind die Bibliothen im einen Ordner drin im anderen aber nicht und werden deshalb nicht angezeigt. Gruss, WSCAD-Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
