 | WSCAD AI Engineer Training in Köln, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Schützkombination (3544 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Dez. 2004 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, hat vielleicht mal jemand einen Lösungsansatz, wie ich mit 4.0 eine dieser völlig überteuerten Schützkombinationen für Stern-Dreieck-Anlauf so darstelle, daß ich die 3 Kämme bekomme (4) und trotzdem nur ein BMK?
------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WSCAD-Freak Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf, ich denke, da sieht es schlecht aus. Sie brauchen nur jeder Schützspule einen eigenen Artikel zuweisen (indem sich ja auch der Kamm befindet) und danach erhalten Sie auch alle 3 Kämme zu jeder der 3 Spulen. Sie haben danach allergings für jede Spule einen eigenen Bezugnamen. Mfg, WSCAD-Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von WSCAD-Freak: Hallo Ralf, ...Sie brauchen nur jeder Schützspule einen eigenen Artikel zuweisen (indem sich ja auch der Kamm befindet) und danach erhalten Sie auch alle 3 Kämme zu jeder der 3 Spulen. Mfg, WSCAD-Freak
Hallo WSCAD-Freak, das ist es ja gerade... Ich hätte gerne, daß ich aus der Schützverwaltung die komplette SD-Kombi auswählen kann, mit eben dem einen Artikel. Zitat: Original erstellt von WSCAD-Freak: ...Sie haben danach allergings für jede Spule einen eigenen Bezugnamen...
Das ist so ein wenig...naja, wie mans sieht: Das ist zwar ein Bauteil, im Schaltschrank würden bestimmt alle 4 Relais/Schütze ein BMK bekommen, von daher geht die Lösung ja. Black-Box wäre eventuell nicht schlecht, aber ich bin ja mit der 4.0 am Gange ------------------ Grüße Ralf --------------------- ..wer einmal aus dem Blechtopf trank... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NAFNAF Mitglied Elektriker
 Beiträge: 9 Registriert: 07.01.2005
erstellt am: 07. Jan. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Die Kombination zeichnen und als Makro abspeichern. Makro bearbeiten und alle Schütze bis auf den ersten für die Materialliste sperren. In der Artikeldatenbank neuen Artikel anlegen SD Kombination. (Am besten den vorhandenen Schütz kopieren und umbenennen da du wieder ein Bauteil mit dem Kontaktkamm brauchst ) Dem ersten Schütz diesen Artikel zuweisen. In der Schützverwaltung bleibt alles beim alten und in der Materialiste erscheint nur die SD-Kombi. Oder nicht ??? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 ...das ischa einfach, manchmal denkt man zu kompliziert! Schönen Dank, NAFNAF und natürlich ein Willkommen von mir hier im Forum EDIT: Und gleich die ersten Unities aufs Konto  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Ähhhhhhhh vielen Dank aber was sind Unities ??? Mein Bäcker weigert sich, mir dafür Brötchen zugeben ;-)))))))) Unter Hilfe habe ich auch nichts gefunden. Vielen Dank Grüße aus der Rhön Christian
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Ähhm...ich muß mal diesen "Uralt-thread" hier wieder aufnehmen. Moin moin Ralf Wir sind ja nun mittlerweile bei der 5.1 angelangt. Und nun plage ich mich auch grade mit einer Stern-Dreieck-Kombi rum. Das mit dem Macro funzt bei mir irgendwie nicht. Kannst du mich nochmal "anstubsen"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jelem Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Nun ja, irgendwie stehe ich ein wenig im Wald! Es gibt da ja ein Stern-Dreieck-Makro bei der 5.1 ->Datei ->Zeichnungsmakro einfügen. Da sind die Schütze ja aber mit Bezugsnamen K gekennzeichnet und nicht mit Q. Das ist schon mal das erste. Und dann müßte ich ja eine Spule setzen, welche 3 Kämme hat Geht das? Ich wollte soetwas ähnliches wie eine Schützspule zeichnen, nur größer, wo dann innen shematisch angedeutet wird, das es eine SD-Kombi ist. Das Teil hat dann nur Anschlüsse A1 und A2 und einen "Dreier-Kamm" mit Querverweis. Das andere Teil wären dann bloß die 3x3 Schließer von einem Rechteck eingerahmt mit dem Bezugsnamen von der umgezeichneten Spule und dem Querverweis (natürlich nur einer). Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also die Methode von NAFNAF hat bei mir geklappt, wenn ich mich recht irre. Also die Kombination zeichnen, speichern, bearbeiten und bis auf das erste alle anderen Schütze für Materialliste sperren. Die restlichen Schütze bekommen regulär ihre BMK´s und die Kämme stimmen auch. Ich benutze die mitgelieferten Makros nicht, habe aber so das Gefühl, das die eher für den Projekt Wizzard gemacht sind. Vielleicht wäre auch der Ansatz möglich, wie ihn der Rudolf Neubert mal vorgestellt hat für einen Verbraucherabzweig: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum43/HTML/000124.shtml------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Vielleicht reden wir aneinander vorbei. Ich will NICHT, so wie oben die Zeichnung von dir, den Steuerunsschaltplan zur SD-Kombi anzeigen! Das Teil is ja fertig verdrahtet und wird nur an A1 und A2 angeschlossen. Z.B. das Zeitrelais taucht im Plan nicht auf. Ich möchte die gesamte Kombi als EINE Schützspule darstellen, welche als Kamm 3x3 Leistungskontakte hat. Wenn ich also die Kontakte setze, muss ich alle 3 Stk. einer Spule zuordnen können. Also soll zu einer Kombi nur einmal im Blattsatz -Q erscheinen, und auf einer anderen Seite die 3 Leistungsschliesser mit nur einem Bezugsnamen und dem Querverweis zu der Spule. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ach so, das habe ich jetzt erst verstanden. Da würd ich eventuell etwas mit dem Schützmanager rumprobieren, man kann ja die vorhandenen Kämme erweitern. Probleme könnten die 3 mal Leistungskontakte machen, da alle 1-6 Kontaktzahlen und teilweise Hilfskontakte auch doppelt vorhanden. Sag mal, wer möchte denn so eine Darstellung haben? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudolf Neubert Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
 Beiträge: 21 Registriert: 04.10.2000
erstellt am: 23. Aug. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo "jelem", was Du vorhast, kann nicht gehen, ganz einfach, weil Du in der Datenbank zu dem Direktstarter nur einen Kontaktkamm eintragen kannst. NAFNAF hat schon den richtigen Tipp geliefert. Du kannst nur *einem* Artikel einen Kontaktkamm (in der Datenbank) zuordnen. Mithin mußt Du drei Spulen zeichnen, wenn Du drei Kontaktkämme benötigst. Damit hast Du Deine drei Kontaktkämme. Die Spulen sperrst Du aber für die Materialliste. Dann legst Du ein (verstecktes Pseudobauteil) in der Datenbank an, dem Du die Artikel-Nummer der Stern-Dreieck-Kombination gibst und schon hast Du eine korrekte Materialliste und drei Kontaktkämme. Das ist m.W. die einzige Möglichkeit. Auf http://www.elektro-neubert.de/leistg.htm biete ich ganz unten ein gepacktes "Beispielprojekt" zum Download an. Hier habe ich einen Direktstarter von Moel... umgesetzt, was das Prinzip sehr gut zeigt. HTH Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 23. Aug. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Zitat: Sag mal, wer möchte denn so eine Darstellung haben?
Kunde! Ich werde Ihm das jetzt ausreden! Es sind ja nun mal definitiv 3 Schütze und ein Zeitrelais. Und was im Schrank ist, muss auch im Plan erscheinen! Fertig! Ich probiere jetzt die "Makro-Version" aus! Thank´s a lot euch beiden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
