  WSCAD V5.x
  WSCad 5.0 -> Probleme / Bugs?
WSCAD AI Engineer Training in München, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  WSCad 5.0 -> Probleme / Bugs? (5811 mal gelesen)
DennisBerger
Sehen Sie sich das Profil von DennisBerger an!   Senden Sie eine Private Message an DennisBerger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DennisBerger
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben WS CAD 5 bekommen.
Haben nun leider einige probleme, schwierigkeiten und wissen nun nicht ob es an uns liegt oder an der neuen Version.
Wie sind eure Erfahrungen zur Version 5.0?
Hier unsere Probleme (haben Windows XP SP1):
Nach fertiger Installation will am die Einstellungen aus 4.4 übernhemen. dafür gibt es einen Assistenten:
Start -> programme -> Datenübernahme
Starteten wir diesen, kam immer CI2 oder CI1 fehler... Daten wurden nicht übernommen.
Nachdem wir nochmal die Datenübernahme über die Transfer.exe  aus dem Ordner WSCAD50 gestartet haben, gings auf einmal.
komisch.
Hatte das auch jemand?
nun anderes Problem:
in wscad 4.4 war die Dateiendung einer Zeichnung xy.001 oder xy.002
nun ist es bei wscad 5: xy.0001 bzw xy.0002
Öffnen wir nun mit WsCAD 5 eine xy.001 Datei, können wir nicht wie gewohnt mit den tasten pagedown pageup im Nummernblock zur nächsten Blattnummer blättern, weil WSCAD scheinbar xy.002 nicht erkennt und xy.0002 erwartet
Will nun WSCAD nach 5 Minuten eine Sicherungskopie erstellen, kommt ein Fehler, dass die datei xy.0001 nicht gefunden wurde.
Was ja logisch ist, da sie ja xy.001 heisst.
Müssen wir nun unsere ganze Zeichnungsnamen ändern bzw um eine "0" erweitern? ich hoffe nicht
Kann man das nicht in wscad 5 so einstellen, dass weiterhin 3-stellig kompatibel ist also als xy.001 gespeichert/geöffnet wird und nicht als 4-stellig (.0001) ?
Tipps? Eure Erfahrungen?
Auch wenn man z.b. Drucken.001 geöffnet hatte, dann WSCAD5.0 schliesst, müsste ja beim nächsten Start wieder Drucken.001 geöffnet werden.
Macht er aber nicht..
WSCAD sucht dann beim Neustart anstatt Drucken.001 -> Drucken.0001 und finde die Datei natürlich nicht
Kann man das irgendwo einstellen? Haben nichts gefunden.
Sind das allgemeine Probleme oder gar Bugs der neuen version?
mfg Dennis Berger
[Diese Nachricht wurde von DennisBerger am 09. Dez. 2004 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Dez. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
zuerst glaube ich, können Dir hier bestimmt noch nicht viele helfen, die 5.0er ist noch nicht überall angekommen, wie auch nicht bei mir.
Bei Deinen/Euren Problemen würde ich erstmal die Hotline anrufen, wenn nichts in den Unterlagen zu finden ist. Ich könnte mir aber denken, daß irgendwo unter Parameter->Allgemeines irgend wo ein "Kompatibilitätsmodus" aktiviert werden kann. Zumindest das mit den Dateiendungen kann bestimmt eingestellt werden.
Überhaupt...gut mit den Dateiendungen 4stellig ist schon mal was, was aber, wenn ich mehr als 9999 Blätter habe
Ralf
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
8 x WSCAD Professional-Version
Add-On ProjectWizard
Add-On Steinhauer
2x HLK
1x Modul Building
1x Eplan 5.7
erstellt am: 03. Dez. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Welche Versíon habt ihr denn ?
Leen
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Dez. 2004 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nur  die 4.4, aber anscheinend ist die 5.0 schon im Umlauf
Ralf
Joe_Greiling
Sehen Sie sich das Profil von Joe_Greiling an!   Senden Sie eine Private Message an Joe_Greiling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe_Greiling
AutoCad 2002LT, WSCAD 5.2 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
tach zusammen,
habe heute Wscad 5 erhalten. ein fehler habe ich auch aber er heißt CI-Fehler. muß also noch an dem programm liegen. habe es dann auch mit der Transfer.exe hin bekommen.
um auf die dateiendung zurück zu kommen bei mir hat wscad von *.001 auf *.0001 geändert.
mfg joe
mfg Joe
[Diese Nachricht wurde von Joe_Greiling am 06. Dez. 2004 editiert.]
Joe_Greiling
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi dennis berger,
versuch mal die alten projekte(von dem alten wscadordner) in den neuen order von wscad zu kopieren und dann die projektverwaltung starten. bei mir wahren dann schon alle projekte aufgelistet. dann einmal mit der rechten maustaste auf das projekt und auf öffnen klicken. es erstcheint ein neues fenster wo er dir denn datei namen vorschlägt aber mit *.0001
ich hoffe es hilft.
mfg Joe
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 07. Dez. 2004 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Ich habe auch die Wscad 4.4 Megaversion. Wann kommt denn die 5 er?
Alf-1234
Joe_Greiling
erstellt am: 07. Dez. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi alf123
wie du lesen kannst haben schon einige di 5er version. also ist sie schon draußen. du kannst dir auch die demo version  bei www.wscad.de downloaden.
mfg Joe
DennisBerger
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
CI fehler. genau richtig,...das war der Fehler. also nicht CR fehler.
hast du wscad schon informiert darüber?
das mit der Projektverwaltung werde ich mal probieren, denn bei uns liegen die Zeichnungen nicht im WSCAD ordner sondern unter eigene dateien (wegen backup erstellen)
Dennis
Martin1977
staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin1977 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1977
WS-CAD5.1
erstellt am: 14. Jan. 2005 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben gestern unsere 10 WS-CAD5.0 Server-Versionen bekommen.
Bin mal gespannt was uns alles blüht. Wir möchten die Artikeldatenbank über einen SQL-Server laufen lassen....darf gar nicht dran denken.
Martin
Mr. JÜS
alles und nichts
Sehen Sie sich das Profil von Mr. JÜS an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. JÜS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. JÜS
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo all,
im Modul Building bzw. im Hauptmodul beim Materialistenmenue stürzt das Programm immer dann ab wenn für den Teil Building der letzte Layer "frei" und der Layer im Stammverzeichnis (also der oberste - gesammt Layer) mit STRG und linke Maustaste gewählt wird !
Die anderen Layer können gewählt werden. Hat jemand anderes das Problem auch ? Woran liegts ?
Grüße Mr. JÜS
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 30. Jan. 2005 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Panning ?
Im Schaltplanmodul funktioniert es - im Building nicht !
Was ist zu beachten oder wurde hier eine Funktion einfach vergessen ?
                  Mr. JÜS
200puls
Sehen Sie sich das Profil von 200puls an!   Senden Sie eine Private Message an 200puls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 200puls
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie sich das anhört hab ich von 5.0 schon die Schnauze voll. Außerdem gibts bei der Hotline WSCAD nur einen einzigen freundlichen Menschen und wenn der nicht da ist, sieht man echt alt aus. Wie können sich die Jungs das blos erlauben!
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
was haste denn für Sorgen? Ich kann eigentlich nicht klagen über die Hotline, habe noch keinen unfreundlichen am Draht gehabt.
Ralf
WSCAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von WSCAD-Support an!   Senden Sie eine Private Message an WSCAD-Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WSCAD-Support
erstellt am: 01. Feb. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 200puls:
Hallo 200puls,
Welche Probleme haben Sie denn mit der Version 5.0?
Schade, daß Sie hier so einen Beitrag posten! Ich finde, wenn man
Probleme mit bestimmten Personen hat, sollte man Ihnen dies persönlich oder deren Vorgesetzten mitteilen (z.B. per Mail, Telefon, Fax) und nicht über ein Forum. Mir ist nicht bekannt, dass es jemals einen negativen Eintrag bzw. schlechte Äusserungen über die Mitarbeiter der Hotline gab. Wir versuchen hier unser Bestes und zwar schnellstmöglich  den Anfragen unserer Kunden gerecht zu werden.
Trotzdem noch einen schönen Tag,
die "WSCAD-Hotline"
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 17. Feb. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht probierst Du es das nächste Mal per e-mail, da dauert eine Antwort keine 20 Minuten
Von mir ein dickes Lob an den Support.
Ralf
alf-1234
erstellt am: 17. Feb. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich habe mittlerweile auch die 5 er Version bekommen. Installation auf dem Tower Rechner hat problemlos geklappt, auf dem Laptop mit Fehlermeldungen abgestürzt (kann irgendwelche CAB-Dateien nicht entpacken). Das modul Building ist das nur eine Demo oder eine Vollversion in Wscad 5 Prof. Gibt es in Building auch die Möglichkeit der 3D Darstellung? Wenn ja, wie?
MfG.
Alf-1234
Mr. JÜS
alles und nichts
WSCAD 5 + Building
XP Prof + SBS2003
erstellt am: 17. Feb. 2005 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
im Buildung Modul unter Ansicht ---> 3D-Ansicht - kannst Du verschiedene Ansichten wählen !
Ob nur Demo oder Vollversion ? Ich denke wenn Du das Modul nicht bezahlt hast dürfte es sich nur um eine Demo handeln ! Probier doch mal einen Installationsplan / Grunrissplan zu drucken falls Du das Modul öffnen kannst !Ist das Demo Projekt zum Modul Building mit dabei - sofern Du die Demo Projekte mitinstalliert hast ?
                  Mr. JÜS
zwenk
Sehen Sie sich das Profil von zwenk an!   Senden Sie eine Private Message an zwenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwenk
Win 2000, WSCAD4.4, WSCAD5.0
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
in der version 4.4 konnte man datenbanken bzw. deren felder selektiv in seine eigene übernehmen.
wo befindet sich die funktion jetzt ?
Kaicad
Steuerungselektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Kaicad an!   Senden Sie eine Private Message an Kaicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaicad
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WSCAD User,
kann mich der Meinung nur anschließen der WSCAD Support ist doch Klasse.  Am Telefon sind Sie zwar schlecht zu erreichen, jedoch wenn ich eine Email sende kommt eine Antwort schleunigst zurück!
Die Jungs haben mir schon unzählige male geholfen BUGS (meinerseits)rauszukriegen. Und wenn man immer schön die Updates fährt  klappt das alles........
Lob ans WSCAD Team
PS: Ich hatte 5.0 pro schon Ende Dezember!Erstes Projekt ist erstellt!
manfredo_01
Sehen Sie sich das Profil von manfredo_01 an!   Senden Sie eine Private Message an manfredo_01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manfredo_01
erstellt am: 24. Mrz. 2005 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DennisBerger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaicad
Kann deinen Worten nur zustimmen. Ich arbeite seit 1998 mit WSCAD und seit Februar mit 5.0.
Manfred
