 | SPS Nürnberg 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Relais-Interface-Modul (2038 mal gelesen)
G. Klement Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie man in einer WSCAD-Zeichnung ein Relais-Interface-Modul (z.B.Varioface UMK-8RM/MR-G24/1/PLC von Phoenix Contact), das von der SPS-Ausgangsbaugruppe 6ES7 322-1BH01 angesteuert wird, integriet. Wobei die SPS-Ausgänge und die dazugehörenden Relais auf verschiedenen Seiten vorkommen. Gruss Gottfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Klement
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Klement
Hallo Gottfried, gut, danke. Ich habe mit WSCAD zwar keines dieser Interface-Module gezeichnet, kann mir aber denken, dass es in Stil einer SPS geht, also einmal eine Übersicht(Hauptelement) und dann die einzelnen Relaiskoppler(Nebenelement). Ist natürlich ein größerer Aufwand, erstmal das Symbol für das Hauptelement zu erstellen. Oder mit der Funktion Black-Box, eine Box zeichnen und nen Spule da drin plazieren. Die erste dargestellte Box als Hauptelement in den Parametern, die folgenden Boxen als Nebenelement. Eventuell den Artikel an die Erste, die Restlichen für Materialliste sperren. Könnte klappen...könnte klappen  ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 25. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Klement
Rudolf Neubert Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
 Beiträge: 21 Registriert: 04.10.2000
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für G. Klement
Hallo Gotttfried, wie mein Vorredner(schreiber) Ralf schon geschrieben hat, bietet sich hier die Verwendung von Haupt- und Nebenelement an (siehe WSCAD-Handbuch Seite 313 und 314. Am Besten Du zeichnest das Phönix-Ausgabemodul wie im Katatalog dargestellt ab. Unter den Relais setzt Du jeweils einen Platzhalter (!#rws-q1 > bis ..q8), ggf. gedreht. Dieses Ausgabemodul dann als Symboltyp Hauptelement festlegen. Dann zeichnest Du noch 8 einzelne Nebenelemente mit jeweils einen Platzhalter ws-q1 bis ws-q8) als Schließer dargestellt. Den Platzhalter würde ich rechtsbündig unter den Bezugsnamen setzen. Aus dem Kopf meine ich die Platzhalter werden bei der Version 4.4 automatisch gesetzt, sonst unter "Automatik-->Atuto-Querverweis-->SPS und Haupt/u.Nebenelemente" die Querverweise generieren. Das ist es dann schon ;-) Schönen Gruß und frohes Schaffen. Rudolf Neubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
