 | WSCAD mit TOP 100-Award ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: WSCAD / WinXP (2612 mal gelesen)
gwa Mitglied
 Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 26. Jan. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 27. Jan. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
moin gwa, wir haben auch die 4.0er. Auf meinem ersten Rechner lief sie unter win98SE, nun unter winXP Prof. Ab und zu wird der Dongle auch nicht gefunden, dann sind in irgend einer Datei der Donglesoftware noch zu viele User eingetragen. muß gleich mal nachsehen, wie die Datei heißt...in der Firma dann. Jedenfalls liegts nicht am Betriebssystem Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leen Mitglied E Techniker
 Beiträge: 151 Registriert: 31.08.2003 8 x WSCAD Professional-Version Add-On ProjectWizard Add-On Steinhauer 2x HLK 1x Modul Building 1x Eplan 5.7
erstellt am: 28. Jan. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gwa
Moin, sorry, bin etwas von meiner angekündigten Antwort abgekommen. Bei Uns ist das ganze etwas verworren. Der Dongle steckt auf einem Rechner (3-platz-version) nicht auf dem Server. Ab und Zu passiert es, daß von meinem Platz der Dongle nicht gefunden wird. Im Verzeichnis c:\WSCAD40\WIBU gibt es die datei WKSVMON.EXE. Mit der kann das Netz u.a. durchsucht werden nach den WIBU-Boxen. Diese Pfade der Boxen werden manchmal vergessen, hier. Das muß allerdings nicht Dein Problem sein. Vielleicht hat das auch mit dem Treiber zu tun. Hier ist Alles etwas wild...rein EDV-mäßig Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gwa Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
