 | WSCAD AI Fundamentals Training in Münster, ein Seminar am 07.12.2026
Thema: Neue Bauteile (2503 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß einige exotische Bauteile in der Art von SPS- Bauteilen schaffen. Hierbei gibt es aber laut Vorlage nur einen Pinnamen, keine Pinnummer. Meine Frage bevor ich mir hier die Zeit um die Ohren haue: Klappt die Auswertung auch, wenn nur der Pinname vorhanden ist? Suche immer noch eine legale 4.0-Version Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also jetzt etwas konkreter: SPS-Symbol soweit erstellt, nur der Platzhalter !#lsps-adr macht mir Sorgen. Da es sich nicht direkt um eine SPS handelt, weiß ich nicht wie ich den Platzhalter parametrieren soll. Alles als eine Gruppe? 9 Gruppen? Kann mir jemand helfen? Grüße Ralf Molzahn [Diese Nachricht wurde von ralfm am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rudolf Neubert Mitglied staatl. gepr. Elektrotechniker, selbständig
 Beiträge: 21 Registriert: 04.10.2000
erstellt am: 19. Dez. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Ralf, bist Du im Besitz einer neueren Version als 4.0? Dann ev. bei WSCAD nach der 4.0 anfragen. Gegen eine Gebühr (umsonst machen sie es m.W. nicht mehr) bekommtst Du dort bestimmt diese Version nachgeliefert. Zum Problem mit den fehlenden Pin-Nummern: Hier habe ich auch schon einmal Pin-Nummern und Pinnamen gleich gewählt, bspw. bei der Erstellung von SPS Bauteilen für die Moeller Electric EASY. Wenn das Teil nur 8 Ein- (oder) Ausgänge hat, dann mach' einfach *eine* Gruppe, also !#lsps-adr8,1,0. Das würde bedeuten: 1 Gruppe mit 8 Kanälen, jeder Kanal hat einen Pin (Anschluß) und das (fehlende) Byte wird nach Ende der Gruppe um "0" hochgezählt. Du kannst mir aber auch persönlich eine Mail an: neu.r@web.de schicken, dann korrespondieren wir vorerst über die "private" Schiene weiter und geben das Ergebnis hier bekannt. Ich würde Dir dann meine Fax-Nr. angeben, über die Du mir eine Skizze des Bauteiles zusenden könntest. Nur so als Vorschlag, wenn es eilt. Hoffe, geholfen zu haben. Schönen Gruß Rudolf Neubert
erstellt am: 06. Jan. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzschlusselektriker Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 25 Registriert: 09.08.2006 WSCAD 4.4, XP
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hallo Leute! Ich bin beim googlen auf Eure !sps-byte Beiträge gestossen. Ich möchte gerade auch ein neues SPS-Makro der Siemens Safety-Baugruppe 6ES7138-4FA02-0AB0 zeichnen. Das Modul hat 8 sichere Digitaleingänge und 2 mal je 4 Pins mit querschlussgeprüfter Versorgungsspannung. Mein Problem ist, daß WSCAD den beiden Versorgungspotentialen ebenfalls eine Byteadressierung gibt, sobald ich das !sps-byte erhöhe (siehe Bild). Gibt es eine Möglichkeit die Versorgungsbits von der automatischen Adressierung auszuklammern? Im Makro lautet das SPS-Byte derzeit: !#lsps-adr8,2,0,1,1,0 (Die letzte 1,1,0 ist nur für einen Platzhalter in einer allgemeinen SPS-Übersicht betimmt und müsste vernachlässigt werden können. Software-Version: WSCAD 4.4 Danke im Voraus! Viele Grüße Kurzschlusselektriker ------------------ badisch: wu viel Dräht sinn isch viel Blädsinn! (Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hast Du die Versorgungsanschlüsse auch als Pintyp "Brücke" gesetzt? Das sollen die nicht. Die müssen normal weg, "Passiv" sein, dann werden die nicht mit hochgebytet. Eine kleine Bitte noch: Würdest Du im Zusammenhang WSCAD und Symbole, nicht von Makros sprechen? Die Bezeichnung Makro benutzen die ganzen Dinosaurier-Programme. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hi Zusammen! Ich habs Problem gelöst: Pins die nicht automatisch mit Byte und Bit-Adresse durchnummeriert werden sollen müssen als Pintyp "passiv" gesetzt werden (Nicht als "Brücke") Fürs Nebenmodul gilt natürlich das gleiche. Danke! ------------------ badisch: wu viel Dräht sinn isch viel Blädsinn! (Wo viele Drähte sind - ist viel Blödsinn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
Hi Ralf, Alles klar! Also - jetzt funktioniert das Symbol. Viele Grüße Kurzschlusselektriker
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da fällt mir noch etwas auf: Kannst Du demnächst vielleicht lieber ein neues Thema aufmachen? Dann erscheinen die Beiträge auch für alle sichtbar. Das ist wohl eine Sache der Datenhaltung hier bei cad.de, weil der Ursprungsbeitrag recht alt war. Danke und noch nen schönen Tag. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
