Autor Thema:   Installationsfehler (29001: Kompilierungsfehler) (1731 mal gelesen)
de-os
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von de-os an!   Senden Sie eine Private Message an de-os  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de-os
AutoCAD Mechanical,
Inventor Professional,
Vault Manufacturing
erstellt am: 21. Feb. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben bei der Installation des Data Managment Server 4.5 einen Fehler.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Hab eignetlich schon alles abgesucht, aber nichts gefunden.
Wir brauchen dringend einen Tipp.
Mit freundlichem Glückauf
de-os
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 21. Feb. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-os 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/usearch/index?siteID=123112&id=2088334 gib in der Suche 29001 ein, dann erhältst Du eine Übersicht der Dokumente.
Du kannst auch mal ins Vault Forum schauen, da wurde dieser Fehler auch schon behandelt.
Gruß Jürgen
de-os
CAD-Admin
AutoCAD Mechanical,
Vault Manufacturing
erstellt am: 21. Feb. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
aber leider wird dieses Problem dort nicht wirklich behandelt.
Den Fehler 29001 gibt es in vielfältigsten Versionen.
Leider ist unser Problem nicht wirklich dabei.
de-os
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
