  Productstream
  Datei aus PS löschen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Datei aus PS löschen (604 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo
Wir haben folgendes Problem.
Bei uns hat es eine Zeichnung so sehr "verstrubbelt" das es nicht möglich ist die Datei zu löschen.
PS behauptet, der Datei ist ein ITEM zugeordnet und die Datei und eine Parentdatei sind ausgecheckt. Update nutzt nichts.
So nun zu meinen Fragen.
Kann ich auf Datenbankebene einen Eintrag ändern, damit eine Datei nicht mehr ausgecheckt ist ?
Gibt es ein Tool oder ein Skript mit dem man eine Datei aus der Datenbank löschen kann ?
Gibt es ein Tool oder ein Skript mit dem man eine Datei einchecken und/oder das zugeordnete ITEM löschen kann ?
Wir nutzen PS 2008 ( nicht PSP) mit Inv2008.
Wir haben alle  ADMS SP's installiert.
Vielen Dank im Vorraus
Alex
CEllerbrock
Sehen Sie sich das Profil von CEllerbrock an!   Senden Sie eine Private Message an CEllerbrock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CEllerbrock
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Datei ausgescheckt ist, muss diese erst mit "Undo-Checkout" oder "Check-Out" wieder eingecheckt werden.
Wenn einer Datei ein Item zugeordnet ist, muss das Item erst in den Status "Obsolete" gesetzt werden. Hierzu einfach die Datei recht-klicken und "Gehe zu Item" anklicken.
Auf dem Item dann ebenfalls mit Rechts-Klick "Set Status" auf den Status "Obsolete" setzen (Es gibt eine Option, so dass man das in einem Schritt gleich für alle Kinder machen kann).
Dann das Item löschen.
Jetzt ist die Datei wieder "frei".
Für all das braucht man ggf. Adminstrator-Rechte.
Gruss,
Christian
