  Productstream
  Unterschiede PS/ PSP
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiede PS/ PSP (1082 mal gelesen)
bertha0507
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bertha0507 an!   Senden Sie eine Private Message an bertha0507  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertha0507
Inventor 11
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand in wenigen Worten den Unterschied zwischen  Productstream und  Productstream/Pro erläutern.
wir sind eher eine kleine Firma und haben nur 1 AP INVENTOR
mr.mabellini
Sehen Sie sich das Profil von mr.mabellini an!   Senden Sie eine Private Message an mr.mabellini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr.mabellini
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertha0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht wieviel du schon von Productstream weisst, aber ich kann dir einen grossen Unterschied zwischen Pro und nicht Pro erläutern.
Productstream, ist unteranderem dazu da, dass ein Auftrag, mehrere Posten durchläuft, bei uns z.B. geht dass so:
1. Verkauf, der eröffnet den Auftrag. (Mit Skizzen und Offerte, es wird ein Ordner eröffnet.) 2. Die Administration erteilt eine Lieferscheinnummer und gibt den Auftrag weiter. 3. Es wird Konstruiert. (Es kommen Modelle und Zeichnungen an den Auftrag) 4. Freigabeprozess. (Anschauen, Kontrollieren und weitergeben) 5. Einkauf. (Das material wird bereitgestellt.)
Jeder dieser Posten hat nur die Rechte die er auch braucht, und so ensteht der "stream" der das "Product" durch die Firma fliessen lässt...
So, und bei der Pro variante, da kann man nun soviele solche Posten hinzufügen wie mann will, falls man sie braucht... Wir sind eine "kleinere" Firma, und uns reicht die Normale Edition, mit welcher mann sich auf vier bis fünf Schritte reduzieren muss.
Das ist ja schonmal ein grosser Unterschied... Also ich denke wenn ihr nur ein Inventor besitzt und eine sehr kleine Firma seid, dann wir euch wohl Vault reichen, um die Daten zu verwalten.
Ich will da aber nicht urteilen, ob ihr Productstream braucht oder nicht, Pro ist aber eher was für firmen die ihren bestehenden, komplizierten Ablauf behalten wollen und ihr Productstream an sich anpassen müssen. Uns z.B. reichen die 5 Stufen völlig aus.
Ich hoffe dir geholfen zu haben....
mfg Angelo
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertha0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertha!
Die wesentlichen Unteschiede bestehen schon einmal in der Geschichte. Das was vom Namen her so ähnlich ist, hat überhaupt nichts miteinander zu tun.
PS ist eine Autodeskentwicklung, die auf Vault aufbaut.
PSP ist ist das ehemaliger Compass von AIM Systems, das, nachdem Adesk die Firma gekauft hat, auf Productstream Professional umgetauft wurde.
Was jetzt bei euch das Bessere ist kann erst beurteilt werden, wenn ihr alle eure Anforderungen zusammengetragen und mindestens einmal überdacht habt   .
Vault wirds nicht sein, denn der Vault-Workflow hört exakt vor der ersten Freigabe auf.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 11. Mrz. 2008 editiert.]
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 29. Mrz. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertha0507 10 Unities + Antwort hilfreich
Von mir kommen einige Zusatzfragen:
- Beinhaltet PS auch eine Projekt- und Artikelorientierte Dokumentenverwaltung?
- Welchen Einfluss haben PS und PSP auf die Inventorperformance in der Bearbeitung großer Baugruppen?
Lucian
