  Productstream
  Report bearbeiten
Autor Thema:  Report bearbeiten (596 mal gelesen)
urpla
Sehen Sie sich das Profil von urpla an!   Senden Sie eine Private Message an urpla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urpla
erstellt am: 21. Jan. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit bei einem Report (compass easy) etwa so wie im Excel eine "wenn dann" Funktion einzufügen. Es sollte in der gleichen Spalte den Namen desjenigen schreiben der das Projekt angelegt hat. Wir der Status geändert in "Bearbeitung" sollte der Namen desjenigen da stehen der den Stauts bearbeiten gesetzt hat.
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Windows XP
Intel Pentium 4 - 3218MHz
1,5 GB
NVIDIA GeForce 6600 (256MB)
Inventor 11 SP2
erstellt am: 22. Jan. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urpla 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen urpla,
genau die selbe Frage wollte ich gerade auch stellen. Ich werde mich auch mal weiter erkundigen, aber trotzdem hoffe ich hier auf eine Antwort!
Bis dann, Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
Butzi
Windows XP
1,5 GB
Inventor 11 SP2
erstellt am: 22. Jan. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urpla 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
man wählt die Dokumente aus, von denen man den Report wünscht. Dann in der PSP-Menüleiste auf den Punkt "Extras" > "Reportvorlagen" > "Bearbeiten" > "Liste"!
So und dann ist ein Lehrgang fällig   nein Spass, aber mehr fällt mir dazu nicht mehr ein.
Ich bin mich da jetzt mal am durchwurschteln, wäre nett wenn du auch mal schauen könntest, dann kann man sich mal austauschen
Grüße Patrick
urpla
erstellt am: 22. Jan. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MicrosoftWord-Dok2.pdf
Also,
schau dir mal den Anhang an. Ich denke wenn wir die Sterne durch irgend einen Befehl ersetzen, sollte das doch irgend wie funktionieren.
Michael
Butzi
Windows XP
1,5 GB
Inventor 11 SP2
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urpla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi urpla,
war doch nicht genau die Selbe Frage
Das ist ja schon ziemlich speziell bei dir. Was passiert denn wenn du den Wert einfach mal in den Report einfügst, was steht denn danach in dem Feld?
Und woher kommen die Sternchen, waren die bei dir schon vorhanden?
Habt ihr PSP selber installiert, oder hat das ein Systemhaus gemacht?
Vielleicht auch mal bei denen nachfragen.
Grüße Patrick
