  Productstream
  PDF Datei mi einem Job verschieben
MuM customX , eine App
Autor Thema:  PDF Datei mi einem Job verschieben (907 mal gelesen)
erniko
Berater
Sehen Sie sich das Profil von erniko an!   Senden Sie eine Private Message an erniko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erniko
erstellt am: 28. Nov. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche in einem Job bei "Befehle bei Erfolg" das Kommando:
"___shell (Mv ("$(DATPATH:\+)Jobserver\#(DOCNAME0:F).pdf" "$(DATPATH:\+)_tmp\#(DOCNAME0:F).pdf"));"
auszuführen, bekomme ich in "errlog.err" die folgende Meldung:
"Wed Nov 28 10:06:12 2007  04718)(Folder_All_Jobserver)DocType:"", Building Filename for not-existing file #(DOCNAME0): DB-field FILE_NAME empty or unknown, errno=0", und in dem Jobverlauf die Rückgabewert -1.
Aber wenn ich führe die Anweisung auf dem Client in Shell aus, das Kommando ist einwandfrei ausgeführt.
Was ist falsch auf dem Jobserver?
Butzi
Konstrukteur im Feuerungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Butzi an!   Senden Sie eine Private Message an Butzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Butzi
Windows XP
Intel Pentium 4 - 3218MHz
1,5 GB
NVIDIA GeForce 6600 (256MB)
Inventor 11 SP2
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erniko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi enriko,
leider kenne ich mich mit dem Job Server nicht aus. Kann man denn damit überhaupt PDF Dateien verwalten?
Im PSPeasy2008 muss man einen Umweg gehen, da A-Desk natürlich keine Schnittstelle für die PDF Erzeugung bietet!
Grüße Patrick
Inventor-Fehler: "Es ist keine Fehlermeldung verfügbar!!!"
erniko
Berater
erstellt am: 10. Dez. 2007 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PSC5 kann PDF Dateien verwalten. Der Job erstellt ein PDF Dopkument einwandfrei, aber das Verschieben funktioniert nicht. Ist etwas spezifisch für die ___shell() Compass Funktion zu berücksichtigen, da ich auf die Betriebssystemebene, Windows Server 2003, ohne Probleme Dateien verschieben kann.
