  Productstream
  Acad-Daten Migrieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Acad-Daten Migrieren (810 mal gelesen)
RoccoRalle
Sehen Sie sich das Profil von RoccoRalle an!   Senden Sie eine Private Message an RoccoRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoccoRalle
MS Windows 7-64bit SP1
4GB RAM
AIP 2010, SP3
PSP 2010
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich habe einen hohen Daten-Altbestand von Acad.
Diese sollen in PS (Vault) aufgenommen werden.
Damit ich allerdings die nötigen Attribute aus Acad in PS angezeigt bekomme, müssen alle Zeichnungen geöffnet werden und ein Tool für die Datenerfassung gestartet werden.
Das das Tool für die Datenerfassung (gleiche Attributnamen) automatisch beim öffen einer Datei gestartet wird habe ich hinbekommen.
Aber wie kann ich alle Acad-Daten automatisch migrieren lassen?
Die Aufgabenplanung von Inventor hilft genausowenig wie der Autoloader!
Hat einer so ein Tool rumfliegen? Zur Zeit sind die Acad-Dateien noch nicht in PS 5 aufgenommen!
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoccoRalle 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du migrieren oder in den Tresor einfügen?
Beim AutoCAD Vault Client kannst Du einen Ordner einchecken, Er checkt diesen mit Unterordnern ein. Dabei wird aber nicht migriert.
Ein Migrationsprogram gibt es bei Mechanical, bei AutoCAD? glaube nicht. Ist das notwendig?
Jürgen
RoccoRalle
4GB RAM
AIP 2010, SP3
PSP 2010
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jürgen,
ich muß die Dateien automatisch mit Acad 2007 öffnen und speichern.
Das kann ich ausserhalb bzw. auch innerhalb von PS5. Schön wäre innerhalb, da ich dann auch gleich die DWF-Datei bekommen würde!
Den Umweg Umweg über Compass 5 (Aktualisieren) möchte ich nach Möglichkeit vermeiden!
Gruß Ralf
