  Productstream
  Ausgecheckte Daten
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgecheckte Daten (1062 mal gelesen)
deos
CAD-User
Sehen Sie sich das Profil von deos an!   Senden Sie eine Private Message an deos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deos
AIP 10
PS 4.5
erstellt am: 11. Dez. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab mal eine Frage:
Wenn im Productstream eine Datei (bspw. ein Einzelteil) über rechte Maustaste ..bearbeiten in den Inventor geladen wird, dann checkt PS die Datei automatisch aus.
Soweit so gut. Aber wenn ich nun die Datei schließe und sage "nicht speichern" dann lässt PS die Datei ausgecheckt, ohne zu fragen, ob sie wieder eingecheckt werden soll.
Ist das ein Bug oder kann man irgendwo eine Einstellung ändern?
deos
Dirk023
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dirk023 an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk023  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk023
erstellt am: 23. Dez. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gerade mal bei mir versucht, aber Compass Productstream Easy meldet, die Datei ist schreibgeschützt und kann nur zur Ansicht geöffnet werden.
Die Funktion bearbeiten gibt es bei mir so garnicht.
Ich kann nur über Doppelklick eine zur Bearbeitung freigegebene Datei öffnen.
Ist dise nicht Freigegeben, wird die Datei nach der Meldung nur angezeigt.
Mit welcher Version von Productstream arbeitest Du?
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Dez. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ihr arbeitet mit zwei komplett unterschiedlichen Programmen.
Does arbeitet mit Productstream 4.5 und Dirk mit Productstream Compass Easy vers.5.2.
@ Dirk Die Programme kannst du nicht vergleichen.
@ Does Ich denke das ist ein Bug, denk dran das Productstream ist noch recht jung, da wird sich noch so einiges tun
Gruß Gerd
