  OS X
  Mac OS: Keine Anzeig beim Start
Autor Thema:  Mac OS: Keine Anzeig beim Start (1209 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF3 M120(M200)
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 06. Aug. 2009 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mac-Maniacs
Habe hier einen alten G3 mit OS 9 und OSX drauf. Gestern hatten wir das Boot-Image von OS9 nach OSX umgestellt und die Kiste startete auch normal. Heute startet der Rechner auch, der Bildschirm kriegt auch anscheinend kurz ein Signal geht dann aber gleich auf Standby
D.h. ich/wir können nichts sehen!
Haben jetzt diverse Tastenkombinationen pro_biert (Ctrl-Option-Shift-Delete oder Shift) um in den "safe boot" oder zur Boot-Image-Auswahl zu kommen: Es hilft aber nichts - Bildschirm bleibt schwarz.
Ich habe hier 2 Varianten gelesen: Einmal "Shift-Taste während des Bootvorgangs drücken" und "Shift-Boot drücken" Kann mir jemand erklären, wie es richtig geht?
Oder kennt jemand einen anderen Trick?
Baste
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
schau mal hier, dort wurde ein ganz ähnliches Problem diskutiert.
*däumchendrück*
Grüße Karin
Pro_Blem
HP Compaq8710w
WinXP SP2
Pro/E WF4 M060
Pro/E WF5 C000
(FoundationAdv)
StartupTools2008
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
*däumchendrück*
Hey, hab gar nicht mit so schneller Reaktion hier gerechnet
Danke und
Das Pro_Blem hat sich gerade erledigt, weil ich die wundersame Apple-Selbstheilung gefunden habe:
Festplatten getauscht => Beide Mac's gehen. Festplatten zurückgetauscht => Beide Mac's gehen immernoch
Naja, IT war ja noch nie so richtig logisch...
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
prima
Grüße Karin
