  SEE Electrical
  Angeschlossene Geräte werden nicht erkannt
Autor Thema:  Angeschlossene Geräte werden nicht erkannt (305 / mal gelesen)
Blavius
Sehen Sie sich das Profil von Blavius an!   Senden Sie eine Private Message an Blavius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blavius
SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP3.
erstellt am: 13. Jan. 2026 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gerade habe ich Schwierigkeiten mit SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP3.
Wenn ich innerhalb einer Zeichnung Geräte an einen Schaltschrank anschließe, werden nur einige, nicht alle Geräte mit Stromkreisen versehen und in den Verteilerplan übernommen.
Die Verbindung mache ich auch wie gefordert vom Verteiler zum Verbraucher.
Der Befehl Hausinstallation aktualisieren hat nicht geholfen. Beim Verschieben der Elemente sind diese auch optisch klar mit der Verteilung verbunden.
Wo kann hier der Fehler liegen, gibt es einen Befehl der die Verbindungen aktualisiert? Gibt es eine Grenze? Doch es müsste ja möglich sein mehr als 8 Stromkreise zu verbinden.
Über Hilfe wäre ich ech dankbar....
Gruß Ingo
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 14. Jan. 2026 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blavius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
herzlichen Dank für deinen Beitrag.
Es können auch mehr als acht Stromkreise definiert werden. Das Problem könnte eventuell am Service Pack 3 liegen.
Ich würde empfehlen, das letzte Service Pack der Version zu installieren und zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
Wenn ja, senden Sie uns bitte das Projekt zur Ansicht. Support.dach@etap.com
Grüße Tim.M
Blavius
erstellt am: 19. Jan. 2026 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Mühlenberg,
vielen Dank für Ihre schnelle Mail mit dem Tip, unter "Voreinstellung Hausinstallation" die Funktion "Stromkreisanbindung über Symboleigenschaften defenieren" auszuschalten.
Nach der aktualisierung funktionierte es sehr gut und alle Stromkreise bekamen eine Stromkreisnummer. Auch das Update auf SP 6 hat super funktioniert. Recht herzlichen Dank dafür.
Lediglich zwei Fragen beschäftigen mich noch.
1. Ist es möglich einen direkten Import von PDF-Dateien freizuschalten (ähnl. wie DXF)
2. Warum tauchen bei Erstellung von Legenden selbsterstellte Symbole nicht auf, obwohl ich Sie zugewiesen habe?
Hier würde ich mich noch über eine Antwort freuen.
Gruß Ingo Blavius
Tim.M
erstellt am: 20. Jan. 2026 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blavius 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Blavius,
vielen Dank für das positive Feedback. Gerne möchte ich Ihre Fragen beantworten:
In Ihrer Version ist der PDF-Import bereits enthalten. Sie finden ihn unter „Allgemein” bei „Einfügen” > „Bitmap”.  (Bezeichnung bis V8R3; ab V8R4 „Bilder/PDF”).
Über diese Funktion können Sie PDF-Dateien auswählen. Hier werden Sie dann durch einen Assistenten geführt, mit dem Sie den entsprechenden Ausschnitt auswählen können. Beachten Sie, dass Sie den Ausschnitt anschließend passend zum Maßstab skalieren müssen.
Für den PDF-Export benötigen Sie das entsprechende Modul, welches nicht in Ihrer Lizenz enthalten ist. Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser Vertrieb gerne zur Verfügung.
Wenn Sie das Symbol in der Legendendefinition zugewiesen haben, haben Sie die grundlegende Voraussetzung für diese Funktion geschaffen. Bitte prüfen Sie, ob Sie das Symbol auch aus Ihrer Symbolbibliothek platziert haben. Wenn die Symbole nur in Ihrer Zeichnung erstellt und kopiert wurden, haben sie nie einen Namen aus der Symbolbibliothek erhalten. Ohne diesen Namen kann die Legendenfunktion die in der Zeichnung verwendeten Symbole leider nicht „erkennen“.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
