  SEE Electrical
  Schriftarten werden nicht mehr angezeigt
Autor Thema:  Schriftarten werden nicht mehr angezeigt (421 / mal gelesen)
dardi
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von dardi an!   Senden Sie eine Private Message an dardi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dardi
erstellt am: 18. Jul. 2025 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nach einem Umzug des Servers das Problem, dass beim Starten von SEE Electrical bei allen Schriftarten die Meldung Fontxx.dat not found erscheint.
Dabei ist die Pfadangabe wo die Software, die Projekte und die Schriften gespeichert sind korrekt.
Wenn ich dann das Projekt öffne, erscheint die Grafik aber keine Texte.
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 18. Jul. 2025 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dardi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dardi,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Bitte achten Sie darauf, die Software nicht mit Administratorrechten zu starten. Wenn das LiveUpdate erscheint, brechen Sie es vor der UAT-Meldung (Anforderung der Admin-Rechte) ab. Oft entstehen Probleme, wenn die Software im Admin-Modus gestartet wird, die entsprechenden Pfade aber nicht im Admin-Konto eingerichtet sind.
Wenn Sie die Software auf diese Weise starten, treten dann noch Fehlermeldungen auf?
Wenn ja, welcher Pfad ist nun unter „Datei” > „Systemeinstellung” > „Ordner” für das Vorlagenverzeichnis eingetragen?
Liegen in dem angegebenen Verzeichnis die Dateien Font1.dat bis Font8.dat?
Sind die Dateien vielleicht schreibgeschützt? Oder haben Sie in diesem Verzeichnis nicht genügend Rechte?
Haben Sie einen übereifrigen Virenwächter installiert? Vielleicht können Sie dieses Verzeichnis zu den Ausnahmen hinzufügen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr SEE Electrical Team
