 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Außwertung Stromkreisliste (1147 / mal gelesen)
Blavius Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 09.08.2022 SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP3.
erstellt am: 26. Apr. 2023 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verzweifele gerade daran den passenden Zeilenabstand in einer Tabelle für eine Verteilungslegende hinzubekommen. Ich verwende SEE Electrical Basic und Building+ in der Version V8R3 SP5. Gerne würde ich eine einfache Tabelle im Hochformat (passen für die Tür in der UV) erstellen. Leider bekomme ich das nicht hin. Deshalb habe ich mich dann auf eine kleinere Tabelle im Querformat eingeschossen. Das Problem ist nun das ich die Werte nicht passend in der jeweiligen Zelle dargestellt bekomme (s. Anhang). Da ich noch blutiger Anfänger bin hoffe ich hier auf Hilfe. Vielen Dank schon mal im vorraus. Gruß Ingo [Diese Nachricht wurde von Blavius am 26. Apr. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim.M Moderator Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
 Beiträge: 392 Registriert: 25.10.2002 Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr Tel: +49(0)72 22-77 47 62 Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 28. Apr. 2023 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blavius
Hallo Ingo, vielen Dank für Ihren Beitrag. Leider ist nicht ganz ersichtlich, wie Sie die Legende erstellen. Aber vermutlich haben Sie einen Textplatzhalter in der Form "#Lines 29 7.5" Hierbei wird die Anzahl er Zeilen angegeben und der Abstand der Zeilen (in unserem Fall 7,5mm). Messen Sie einmal den Abstand zwischen zwei Zeilen und geben Sie den Wert hinter den Platzhalter der Zeilenanzahl ein. Mit dieser geänderten Vorlage sollten Sie ein korrektes Ergebnis erhalten. Anderenfalls senden Sie uns bitte einmal die Vorlage per Mail an support-dach(ÄT)ige-xao.com Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blavius Mitglied
erstellt am: 01. Mai. 2023 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das hat wunderbar funktioniert, Vielen Dank für die Hilfe. Es würde mich allerdings noch interessieren ob eine Tabelle auch im Hochformat über eine ganze Din A4 Seite möglich ist. Auch wäre es interessant am Ende der Tabelle die BMK´s z.b in der 4. Spalte fortzuführen. Mit dem Befehl: #ColumnBreak habe ich eine wenig experimentiert doch leider bin ich zu keinem Ergebnis gekommen.  Schätze das Problem liegt vorm Rechner! Vieleicht weis da jemand Rat. Vielen Dank und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2023 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blavius
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Beispiel für eine zweispaltige Ausgabe: #Columns 2 200 Die "Zwei" gibt an, dass Sie zwei Spalten ausgeben wollen. Der Wert "200" gibt an, dass die zweite Spalte 200mm rechts daneben platziert werden. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blavius Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2026 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, heute muss ich noch mal ein altes Thema aufgreifen bezüglich Stromkreislisten. Für mein Messprotokoll zum Ausfüllen habe ich eine Liste erstellt die wie folgt aufgebaut ist (Bild auch im Anhang). Stromkreis-Index/Funktion/Kabelcode/Anzahl der Adern/Querschn. der Phasen/Überstromschutztype/Nennstrom/Überstromempfindlichkeit Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden und es funktioniert auch sehr gut. Doch wenn ein Abgang im Verteilerplan kein RCD hat (Verteilerabgang z.B.), wird trozdem das Feld Überstromempfindlichkeit gefüllt. Ist halt sehr unschön. Hat jemand eine Idee wo hier der Fehler liegen könnte? Ich habe schon einiges ausprobiert aber irgendwie habe ich keine Chance Manchmal habe ich auch das problem das die Stromkreise doppelt auftauchen obwohl nur ein Verbraucher angeschlossen ist. Komischerweise nicht immer. (Bild im Anhang) Ach Ja meine Version: V8R3SP6 und Building+ Vielen lieben Dank im Voraus Gruß Ingo [Diese Nachricht wurde von Blavius am 30. Jan. 2026 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2026 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blavius
Hallo Ingo, vielen Dank für Ihren Beitrag. Könnten Sie bitte eine Seite in Ihrem Projekt öffnen und unter „Datei” > „Projekt regenerieren” die Abfrage mit „Ja” bestätigen? Speichern Sie anschließend das Projekt, schließen Sie es und öffnen Sie es erneut. Sollte das Problem danach immer noch bestehen, senden Sie es uns bitte zu. Mit freundlichen Grüßen Tim.M Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
