  SEE Electrical
  Stromlaufplan -> Anzeigen der Aderquerschnitte
Autor Thema:  Stromlaufplan -> Anzeigen der Aderquerschnitte (1721 mal gelesen)
Chrisu71
Sehen Sie sich das Profil von Chrisu71 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrisu71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrisu71
v7R2
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter den Eigenschaften des Stromlaufplans -> Verbindung -> Grafische Einstellungen habe ich alle Darstellungen aktiviert. Unter "Eigenschaften" und "Segmenteigenschaften" der Adern habe ich "Querschnitt anzeigen" auch aktiviert.
Im Stromlaufplan erscheint leider trotzdem keine Aderbeschriftung.
Kennt jemand die Lösung für das Problem?
[Diese Nachricht wurde von Chrisu71 am 28. Nov. 2015 editiert.]
Chrisu71
v7R2
erstellt am: 27. Aug. 2015 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst.
Warum auch immer, man muss erst über den Stromlaufplan die Nummerierungen erzeugen. Dann tauchen die Aderfarben und Querschnitte zeitgleich in den Schaltplänen auf. Die nichtgewünschten Nummerierungen können danach per Eigenschaften des Stromlaufplans unter Verbindungen wieder abgewählt werden.
