  SEE Electrical
  Kabel zeichnen
Autor Thema:  Kabel zeichnen (3062 mal gelesen)
klausdieter1966
Sehen Sie sich das Profil von klausdieter1966 an!   Senden Sie eine Private Message an klausdieter1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausdieter1966
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Kann es sein das ich nur Kabel in senkrechte Verbindungen einzeichnen kann?
Wenn ich im Stromlaufplan die Funktion "Kabel erzeugen" anklicke kann ich nur waagerechte Linien ziehen. Was mache ich denn wenn ich ein Kabel habe welches ich waagerecht eingezeichnet habe?
Gibt es auch die Möglichkeit das wenn ich kein vorhandenes Kabel auswähle, die Kabelnummer automatisch hochgezählt wird?
Vielen Dank im vorraus
Klaus Dieter
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausdieter1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klausdieter1966,
vielen Dank für Ihren Beitrag!
Klicken Sie die Funktion "Kabel erzeugen" an. Nun werden Sie nach dem Kabelsymbol gefragt. Wählen Sie nichts aus und betätigen Sie die Schaltfläche "Standard". Nun können Sie das gewünschte Kabel einzeichnen.
Der Kabelname kann ab SEE Electrical V7R1 automatisch hoch gezählt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Projektbaum auf den Eintrag "Stromlaufplan".
- Wählen Sie "Eigenschaften" im Kontextmenü aus.
- Öffnen Sie den Reiter "Kabel" und geben Sie in die Eingabezeile "Kennbuchstabe für automatische Kabelbezeichnung:" ein W ein.
Mit freundlichen Grüßen
Tim.M
