  SEE Electrical
  Vorlage ändern
Autor Thema:  Vorlage ändern (16305 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
intel core i7-4770 / 3.4 Ghz
8GB RAM
Windows 7
AutoCad 2014 LT, AutoCad 2015LT
AutoCad 2016 LT , AutoCad 2017 LT
caddy++ V8R1,Service Pack 4
2x Samsung S27C650
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß mich in CADDY einarbeiten (habe einige Erfahrung in EPlan, etliche Erfahrung in ACAD)
und habe folgendes Problem:
ich habe von einem "VT-Bauer" die Dokumente per EMail erhalten (die reinen Projektdateien
als cpj). Ist es möglich, den Zeichnungsrahmen [Vorlage] zu ändern? z.B. unser Firmenlogo
einfügen.
Heiner
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HKasy,
vielen Dank für Ihren Beitrag.
Abhängig von der Ausbaustufe Ihres Stromlaufplan-Moduls können Sie wie folgt vorgehen:
Ausbaustufe Advanced:
Normblatt ändern:
- Öffnen Sie das Projekt.
- Sofern in dem Projekt keine leere Seite (nur das Normblatt) vorhanden ist, kopieren Sie eine beliebige Stromlaufplanseite, indem Sie mit der rechten Maustaste im Projektbaum auf die gewünschte Seite klicken und "Seite kopieren" auswählen.
- Stellen Sie diese Kopie möglichst ans Ende der Stromlaufplanseiten und bestätigen Sie die Auswahl der Seitennummer mit "OK".
- Die Abfrage der Bauteilnamen können Sie mit "Abbrechen" überspringen.
- Löschen Sie nun den Inhalt des Stromlaufplans, sodass das Normblatt alleine stehen bleibt.
- Markieren Sie nun das gesamte Normblatt mit der Tastenkombination "Strg+A".
- Klicken Sie auf ein beliebiges selektiertes Element mit der rechten Maustaste.
- Wählen Sie im Kontextmenü "Symbol auflösen" aus.
- Ändern Sie nun das zerlegte Normblatt nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.
- Sind alle Änderungen abgeschlossen, können Sie nun alle Elemente wieder zu einem Normblatt zusammenfassen.
- Markieren Sie dazu das gesamte Normblatt mit der Tastenkombination "Strg+A".
- Wählen Sie im Kontextmenü "Symbol erzeugen" aus.
- Wählen Sie nun in der Liste die Symbolfamilie "Normblatt" aus.
- Speichern Sie im Anschluss das fertige Normblatt als Seitenvorlage, wählen Sie dazu im Menü "Datei" -> "Speichern als" -> "Seitenvorlage" und speichern Sie die *.tdw Datei unter einem neuen Namen ab.
- Löschen Sie diese Seitenkopie wieder aus Ihrem Projekt.
Normblatt austauschen:
- Wählen Sie im Menü "ET-Funktionen" die Funktion "Normblatt tauschen" aus.
- Wählen Sie die zuvor erstelle und gespeicherte Seitenvorlage und drücken Sie auf "Öffnen".
- Das Normblatt wurde nun auf allen Stromlaufplanseiten getauscht.
Ausbaustufe Basic oder Standard:
Normblatt ändern:
- Sofern in dem Projekt keine leere Seite (nur das Normblatt) vorhanden ist, kopieren Sie eine beliebige Stromlaufplanseite, indem Sie nun das gesamte Normblatt inkl. Inhalt mit der Tastenkombination "Strg+A" markieren.
- Kopieren Sie den Inhalt mit Hilfe der Tastenkombination "Strg+C" in die Zwischenablage.
- Erstellen Sie eine neue Seite. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste im Projektbaum auf Stromlaufplan und wählen Sie "Neue Seite".
- Stellen Sie die neue Seite möglichst ans Ende der Stromlaufplanseiten und bestätigen Sie die Auswahl der Seitennummer mit "OK".
- Markieren Sie nun das gesamte Normblatt mit der Tastenkombination "Strg+A" und entfernen Sie alle Elemente mit der Entfernen- Taste. (Möglicherweise wird die nicht mitgelieferte Seitenvorlage vermisst, sodass die Seite bereits leer erstellt wird)
- Fügen Sie nun das Normblatt aus der Zwischenablage mit "Strg+V" ein. Achten Sie dabei, dass Sie den Zeichnungsrahmen auf die ursprüngliche Position platzieren. Überprüfen Sie ggf. die Seiteneigenschaften und die Blattmaße.
- Öffnen Sie die Seite, auf der Sie das Normblatt austauschen möchten.
- Wählen Sie im Menü "Datei" -> "Öffnen" die Funktion "Seitenvorlage" aus.
- Wählen Sie nun die neue Normblattvorlage und bestätigen Sie mit "OK"
- Bestätigen Sie die Abfrage mit "Nein", somit bleibt der Inhalt des Normblattes erhalten und nur der Normblattrahmen wird getauscht.
- Diesen Schritt müssen Sie für alle Stromlaufplanseiten im Projekt durchführen.
Vielleicht konnte ich mit dieser Beschreibung weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
HKasy
8GB RAM
Windows 7
2x Samsung S27C650
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Mühlenberg
recht herzlichen Dank für die recht ausführliche
Antwort, das nenne ich fachkundigen Service.
Nun liegt es an mir, diese Liste abzuarbeiten.
Werde mich schnellstmöglich damit auseinandersetzen
und dann das Resultat mitteilen.
Bis dahin
viele Grüße
Heiner
HKasy
8GB RAM
Windows 7
2x Samsung S27C650
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe soeben die Liste abgearbeitet und hat auch alles
auf Anhieb funktioniert. Nur das Tauschen der Blätter
(weil jedes einzeln!) ist recht mühsam, ca 100 Blätter.
Nochmals Danke und schönes Wochenende
Heiner
Tim.M
erstellt am: 02. Okt. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Es freut mich sehr, dass ich soweit helfen konnte.
In der Tat ist der Austausch der Normblätter ohne Advanced- Ausbaustufe sehr zeitaufwändig. Vielleicht bietet die größere Ausbaustufe noch weitere Möglichkeiten Zeit und damit Geld zu sparen.
Ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende.
Grüße Tim Mühlenberg
Boris1337
Sehen Sie sich das Profil von Boris1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Boris1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris1337
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihre Anleitung war sehr hilfreich.
Gibt es das auch so einfach für den Austausch des Deckblattes?
Tim.M
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris1337.
Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Deckblätter sind oft auf jeder Seite unterschiedlich, da in der Regel unterschiedliche Projektinformationen auf den Blättern angezeigt werden sollen. In diesem Fall müssen die Deckblätter einzeln mit der richtigen Seitenvorlage getauscht werden.
Anwender, die auf die Advanced Funktionen zurückgreifen können, haben in der aktuellen Version V7R2 die Möglichkeit in den Datenbanken unter dem Inhaltsverzeichnis-Editor für selektierte Seiten das Normblatt zu tauschen.
Dazu müssen über Mehrfachselektion die entsprechenden Zeilen im Inhaltsverzeichnis-Editor markiert werden. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste in den Tabellenkopf und wählen Sie "Seitenvorlage tauschen" aus. Geben Sie noch die gewünschte Seitenvorlage an und bestätigen Sie mit "OK".
Tim.M
Boris1337
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Antwort.
Mein Problem ist, ich habe einige Schaltpläne mit einem alten Deckblatt gezeichnet. Jetzt hat sich aber der Firmenname geändert und ich würde gerne alles lassen, wie es ist, nur das Deckblatt ersetzen. Das ganze in der Basic version.
[Diese Nachricht wurde von Boris1337 am 20. Aug. 2015 editiert.]
Tim.M
erstellt am: 20. Aug. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dies geht, wie für die Stromlaufpläne nur einzeln.
- Öffnen Sie die Deckblattseite, auf der Sie das Deckblatt austauschen möchten.
- Wählen Sie nun die neue Deckblattvorlage und bestätigen Sie mit "OK"
- Bestätigen Sie die Abfrage mit "Nein", somit bleibt der Inhalt des Normblattes erhalten (sofern es einen gibt) und nur der Normblattrahmen inkl. Deckblattinformationen wird getauscht.
- Diesen Schritt müssen Sie für alle Deckblattseiten im Projekt durchführen.
Vermutlich, wird es Ihnen nur helfen, das Deckblatt aufzulösen, das Logo auszutauschen und wieder als Normblattsymbol zu erstellen, da Deckblätter in der Regel keinen "Inhalt" besitzen.
Tim.M
