  SEE Electrical
  Bauteil Sicherheitsleiste ?!
Autor Thema:  Bauteil Sicherheitsleiste ?! (2466 mal gelesen)
MaxT
Sehen Sie sich das Profil von MaxT an!   Senden Sie eine Private Message an MaxT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxT
erstellt am: 26. Apr. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Sicherheitsleiste in meinen Stromlaufplan einfügen (Rolltorsteuerung, siehe Anhang), finde sie aber nicht in der EN61346-2. Nun könnte ich ja einen Endschalter - Ö-Rolle - nutzen plus einen Schließer, aber wie stelle ich den Zusammenhang her? Schließer und Öffner sind in verschiedenen Strompfaden, und ich kann ja nicht wie z.B. beim Schütz den Öffner dem Endschalter "zuweisen".
Wie kann ich das richtig darstellen?
Danke!
Max
Tim.M
Kundenbetreuung IGE+XAO is now ETAP
Sehen Sie sich das Profil von Tim.M an!   Senden Sie eine Private Message an Tim.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim.M
Geschäftszeiten: Mo.-Fr. 8:00 Uhr - 17 Uhr
Tel: +49(0)72 22-77 47 62
Tel: +49(0)21 66-13 39 10
erstellt am: 28. Apr. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaxT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
Sie können für Ihr Vorhaben die Symbolfamilie "Bauteil mit Hilfskontakt" verwenden. Zeichnen Sie dazu entweder die entsprechende Symbolgeometrie oder platzieren Sie den gewünschten Öffner.
Die Darstellung des Symbols ist abhängig von der Betätigung der Sicherheitsleiste (elektrisch, pneumatisch oder optisch).
Sollten Sie ein Symbol verwendet haben, muss es zur weiteren Bearbeitung erst zerlegt werden. Selektieren Sie dazu das Symbol und klicken Sie es mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie im Kontextmenü die Funktion "Symbol auflösen" aus.
Haben Sie die Geometrie selbst gezeichnet bzw. aufgelöst, können Sie nun ein Kontaktsymbol aus der Bibliothek entnehmen und neben Ihre Symbolgeometrie platzieren. Dieser Kontakt wird später der Hilfskontakt. Verbinden Sie den Kontakt mit dem Hilfskontakt z.B. mit einer Wirklinie.
Abschließend können Sie alles markieren und wieder mit der rechten Maustaste anklicken. Wählen Sie nun im Kontextmenü "Symbol erzeugen" aus. Wählen Sie in der Symboldefinition die Symbolfamilie "Bauteil mit Hilfskontakt" aus.
Nun können Sie das Symbol, wie gewünscht verwenden. Platzieren Sie das Bauteil auf einer Seite. Um den Hilfskontakt auf einer anderen Seite verwenden zu können, platzieren Sie einen entsprechenden Kontakt und vergeben Sie für dieses Symbol den gleichen Namen und die gleiche Kontaktbezeichnung. Ein entsprechender Querverweis wird automatisch erzeugt.
Mit freundlichen Grüßen,
Tim Mühlenberg
