  Netzwerktechnik Allgemein
  Printserver
Autor Thema:  Printserver (1471 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Netzwerkspezialisten, guten Morgen
eine Frage: Ich habe einen Printserver gekauft für den Anschluß von 3 Druckern mit Centronicsschnittstelle glaube ich. Nach dem installieren der mitgelieferten Software kann man die Anschlüsse 1-3 des Printservers bei Eigenschaften des jeweiligen Druckers auch auswählen. Bei direktem Anschluß des Druckers an LPT1 funktioniert der Drucker, bei Ansteuerung des Druckers über die eingerichtete Printserverschnittstelle geht der Druckauftrag nicht aus der Warteschlange, es passiert rein gar nichts. D.h. der Printserver ist erkannt, Schnittstellen sind anwählbar, aber Drucken geht nicht.
Wer kann helfen?
Dank und Gruß, Xantes
Xantes
erstellt am: 19. Mrz. 2005 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Problem gelöst mit professioneller Hilfe.
Schönes Wochenende Allen, Gruß, Xantes
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 10. Apr. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
wie hast du denn das Problem gelöst ??
Grüße Stefan
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
mich würde die Lösung des Problemes auch interessieren.
Ich habe einen Printerserver D-Link 301P+ installier und dem Drucker als Anschluss zugeordnet.
Wir drucken zb. Lieferscheine die im ERP erzeugt werden auf diesem Drucker. Sie werden auch gedruckt jedoch wird der Job immer untewrbrochen.
Der Drucker beginnt zu drucken und etwa nach der Hälfte der Seite bleibt er stehen. Wenn ich dann an der Select Taste (NEC P6200) aus und wieder einschalte, geht der Druck weiter und haält nach etwa eier halben Seite wieder an. Select 2x drücken und weiter ....
Mit einem alten Printserver der schon seit Jahren in Benutzung ist funktioniert alles. ( Es ist ein Drucker dazugekommen, deshalb ein neuer Printserver)
kann mir jemand einen Tip geben
schon mal Dank für die Hilfe
Grüsse aus der Oberlausitz
rr.plastic
