Autor Thema:   API (489 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
P8 2.7 HF10
bis V2025
alle Prof.
Viele Tools und Scripte
erstellt am: 17. Apr. 2002 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand vielleicht mit der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) in Verbindung mit Delphi etwas gemacht ? Delphi ist eben etwas einfacher und man hat es zuhause. Bin für alles dankbar.
mfg Winkler Manfred
Ulf_K
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf_K
erstellt am: 19. Apr. 2002 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo django,
Delphi ist einfacher als was???? Vb ist einfach und damit ist das Handling der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ebenfalls einfach (wenn man die Struktur einmal begriffen hat). Von VC wurde mir abgeraten, da es keinen Geschwindigkeitsvorteil bringt, komplizierter ist und dadurch die Entwicklungszeit verlängert wird.
Meiner Meinung kann die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) nur mit VB und VC/C++ genutzt werden.
Herr Krämer, Fa. EPLAN ist hier der beste Ansprechpartner um diese Frage zu beantworten
Grüsse
Ulf
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
P8 2.7 HF10
bis V2025
alle Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olf,
danke für den Hinweis wer bei Eplan der beste !?! ist. Bin am 03.05. in der Zentrale und werde mal versuchen mit diesem Mann zu reden. Habe dort einen Termin mit dem Chef der QS (Hr. Wildenburg). Werde dir dann  bescheid sagen was rausgekommen ist.
mfg Winkler Manfred
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
