  EPLAN21
  EPLAN P8 2.9, Scripting, Seite erstellen
Autor Thema:  EPLAN P8 2.9, Scripting, Seite erstellen (537 / mal gelesen)
raiserle
FI - Anwendungsentwickler, Elt-Installateur, root
Sehen Sie sich das Profil von raiserle an!   Senden Sie eine Private Message an raiserle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raiserle
erstellt am: 02. Okt. 2025 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich suche eine Möglichkeit, mit der man per Script eine Seite im EPLAN erstellt.
Beim "ActionCallingContext" bzw. "CommandLineInterpreter" habe ich in der API leider nichts gefunden.
Zitat EPLAN-Support:
Der Abruf von dieser Aktion via Script ist generell denkbar.
Das Thema Skripte wird jedoch nicht durch den Eplan Support sondern das Eplan Consulting betreut.
Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an Ihren EPLAN Vertriebskontakt zwecks Consulting Termin.
Hat jemand von eine Idee, wie man dies lösen könnte?
vG
Henrik
Wissen ist das einzige Gut, dass sich vermehrt, wenn man es teilt!
"Marie von Ebner-Eschenbach"
TorresK
Website Developer
Sehen Sie sich das Profil von TorresK an!   Senden Sie eine Private Message an TorresK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TorresK
erstellt am: 03. Okt. 2025 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raiserle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Ich hatte damit auch schon zu kämpfen. In EPLAN sind längst nicht alle API-Methoden für Seiten dokumentiert, aber man kann es über die ScriptEngine versuchen: einfach ein leeres Layout erstellen und anschließend die gewünschten Elemente darauf setzen. Meistens funktioniert das erstaunlich zuverlässig, auch wenn es ein bisschen Fummelei erfordert. Übrigens empfehle ich Ihnen, sich diese Website anzusehen, sie ist einfach großartig in ihrem Bereich. Alles ist einfach und intuitiv. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!
[Diese Nachricht wurde von TorresK am 12. Nov. 2025 editiert.]
raiserle
erstellt am: 03. Okt. 2025 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TorresK,
kannst du bitte mal etwas mehr dazu schreiben?
Was meinst Du mit Layout erstellen?
Code:
CommandLineInterpreter cmd = new CommandLineInterpreter();
ActionCallingContext act= new ActionCallingContext();
act.AddParameter("PAGENAME", "=ANL+E01/100");
cmd.Execute("edit", eParameter);
Bringt leider nur eine Fehlermeslung, dass es die Seite nicht gibt.
Code:
//cmd.Execute("add", act);
cmd.Execute("addPage", act);
Beide Actions sind nicht vorhanden.
vG
Henrik
[Diese Nachricht wurde von raiserle am 03. Okt. 2025 editiert.]
