  EPLAN21
  Silent Installation
Autor Thema:  Silent Installation (1365 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 08. Mrz. 2005 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat es schon jemand geschafft eine silent Installation zu generieren, ich bastle jetzt schon eine ganze Zeit schaffe es aber nicht. Bin für jeden Tipp dankbar.
Axel
R.Tranta
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von R.Tranta an!   Senden Sie eine Private Message an R.Tranta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Tranta
tranta@ddt.eu
electricP8, 2.0 SP1, 4831
auf WIN XP / WIN7
eplan5.70, eplan21
elcad
E³
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mir mal nen Tipp, was ist denn silent Installation?
R.Tranta
DDT GmbH
Tel.Mobil: 0170/54 10 10 3
E-Mail: tranta@ddt-online.de
http://www.ddt-online.de
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Installation, die ich für die Benutzer im Netzwerk vorbereiten kann, dass er nichts mehr eingeben muss und "seine" Software nur über den Add/Remove Software Funktion installoiern und deinstallieren kann. Der Vorteil ist, es muss keiner in den ganzen Werken rumreisen um zu installieren und auf allen Kisten ist der gleiche Stand mit den gleichen Einstellungen am gleichen Installationsort vorhanden.
Das Erstellen von solchen Paketen ist bei immer mehr Softwareherstellern kein Problem mehr (msi-Files, Response-Files in denen die Abfragen hinterlegt werden konnen usw.) nur Eplan fährt da ein eigenen Weg und "mauert" mit Ihrem Setup alles zu und es ist nicht klar was da wie abläuft.
Axel
R.Tranta
Elektrotechniker
tranta@ddt.eu
auf WIN XP / WIN7
eplan5.70, eplan21
elcad
E³
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Jetzt ist mir klar um was es geht! Wir nennen das Remote Installation. Eplan kann so etwas wirklich nur bedingt.
Laut Benutzerleitfaden:
Du kannst (bevor du eine neue Version installierst) in der alten Eplan Version (Also bei der, die jetzt aktuell auf Deinem Rechner installiert ist) die Einstellungen Deiner Maschine als "Master" deklarieren. Dann kannst Du bei der neuen Installation diese Übernehmen. Das funktioniert aber nur bedingt, da einige Einstellungen nicht übernommen werden... Wir haben die besten Erfahrungen gemacht indem wir wirklich die Registerschlüssel übertragen haben...
Aber Du bist nicht allein mit dem Problem.
R.Tranta
DDT GmbH
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der 4.0 Version habe ich da noch etwas mit Snapshots gebastelt (Image nach Installation - Image vor Installation = Installation), aber mit der 4.2 habe ich etwas Mühe. Ich verstehe nicht wie sich ein SW-Anbieter so etwas heute noch erlauben kann noch dazu wenn er sich Marktführer nennt (oder vielleicht deshalb). Wir haben ca 15 EPlan Stationen in der ganzen CH und von daher muss so etwas zentral vorbereitet werden können.
Axel
PS: Von den anderen Krücken (integrierte Access Datenbanken) über ein Netzwerk reden wir lieber nicht.
R.Tranta
Elektrotechniker
tranta@ddt.eu
auf WIN XP / WIN7
eplan5.70, eplan21
elcad
E³
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
Ich gebe Dir recht, dass alles könnte wesentlich besser laufen. Wir als Anwender und Dienstleister kriegen ja dauernd diese Probleme bei unseren Kunden mit. Da gibts auch schon einige, die dasselbe monieren...
Wir wollen mal abwarten, was die Zukunft in punkto Datenbank unter Eplan so bringt... Es wird sich einiges ändern, da bin ich sicher.
R.Tranta
DDT GmbH
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
, aber ich komme mit meinem Problem noch nicht weiter
Axel
Jakamara
Sehen Sie sich das Profil von Jakamara an!   Senden Sie eine Private Message an Jakamara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jakamara
ACAD
eplan 21
ELTIME
Condor
erstellt am: 09. Mrz. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine Anleitung mit Bildern und Text.
Die Kopie der Regestry wurde ja schon gegeben.
Eir schön wäre das wenn es ein gutes System für Unix gäbe.
Viele Probleme wären dann nicht mehr.
