 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: EIZO oder HP - 24 oder 30 (1456 mal gelesen)
stephan-as-ice Mitglied Architekt
 Beiträge: 42 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 22. Jan. 2008 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Wir stehen hier vor der Entscheidung die 24er Eizo HD2441W (24") oder die HP LP3065 (30") zu nehmen. Preislich liegen die Dinger fast gleich auf. Da ich Chef der Vis Abteilung bin und sehr viel Wert auf Farbtreue lege, tendiere ich zu EIZO. Was bei uns aber auch immer wichtiger wird ist die detailgetreue, großformatige Wiedergabe des Inhalts aufm Screen. Da ich die hervorragenden Ergebnisse des HP gelesen habe - auf PRAD.de - bin ich jetzt nicht mehr sicher, ob es am Ende nicht doch der große HP werden könnte. Ich muss auch dazu sagen, dass ich bisher Produkte beider Hersteller in Betrieb hatte und beide für mich immer 120% Qualität boten. Weil einige jetzt bestimmt mit dem Thema Farben kommen werden: Ja wir nutzen hier Colorimeter und haben auch entspr. Colormanagement-Pipeline. Da 3DS und VRAY aber normalerweise unseren Output in sRGB rausgeben, nutzt uns der große Farbraum eher gar nix. Weil wo sollen die Farben denn herkommen, die wir in zB ECI-RGB darstellen könnten? Also, summma summarum: Wir brauchen Größe, aber auch Qualität. Und jetzt steht die Frage da: Ist dieser HP für unsere Aufgaben gewachsen oder müssen wir den Abstrich bei der Auflösung hinnehmen und den 24er EIZO kaufen? Vielen Dank für Eure AWs Stephan [Diese Nachricht wurde von stephan-as-ice am 23. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Jan. 2008 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan-as-ice
Seriös ist das nur in Natura vergleichbar, also beide Geräte anfordern und nebeneinander stellen. Dann hat man eine Entscheidungsgrundlage. Rein auf Testergebnisse würde ich mich nicht verlassen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Denke wir werden wohl den EIZO nehmen. unsere Anforderung an die Farben sind zu hoch als dass die Größe alleine rechtfertigen könnte den HP zu nehmen. Aber ist noch 14 Tage Entscheidungszeit...also weitere Infos bitte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Jan. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan-as-ice
Hallo Stefan, aber es gibt den EIZO doch auch als 30"! Inzwischen ist das Teil sogar lieferbar (vor Weihnachten nicht). Wenn nur der Preis noch etwas sinken würde...... aber das kommt sicher in nächster Zeit. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja - Michael aber wir haben nur noch knapp 14 tage Zeit und das Budget geht pro Monitor auf max 1300¤ hoch. Der 30er von EIZO liegt glaube bei derzeit über 2200 Euronen. Als weitere Alternative habe ich jetzt den NEC 26" ausgemacht. Der soll ein wesentlich größeren Gamut darstellen als die beiden. Kostet nur 1100¤. Und der hat auch LUT von 12. Da der aber ein IPS Panel hat kommt Schwarz nicht so wie bei EIZO. Außerdem hat der NEC ColorComp und da wurde gemessen, dass der teilweise nur noch max 2% Abweichung der Farben aufm Panel hat bzw. Helligkeitsverteilung ist "phänomenal". Mh schwer, schwer die Tage... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 14. Feb. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stephan-as-ice
Der von dir rausgesuchte Eizo ist ein Multimediaschirm, dir hätte shcon der S2411W gereicht. Oder brauchst du Bild-inBild-Funktion sowie HDMI und Full HD interlaced und progrssive?  Das ECI-RGB ist auch eher an den Druckfarbraum angeglichen, und bietet nicht zwangsläufig mehr Inhalt. Es hilft dir bei der Farbtreue für den späteren Druck. ------------------ Planst du noch, oder fährst du schon?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee das Ding muss EBV genauso können wie HD Wiedergabe. Ich weiß, dass der EIZO 60hz+50hz kann. Intessiert aber nicht, da jedes Programm wie zB PowerDVD das automatisch umrechnet. So mittlerweile hab ich mich durch tausende Tipps geschlagen und es wird der NEC sein. Ich werde mir dann die Spectraview 2 Software organisieren udn dann bekomme ich für Lau quasi den teuren Spectraview dafür. Mitder Software lässt sich die 12bit LUT direkt ansteuern und das Ding somit Hardwarekalibrieren. Da ich iOne Color habe klappts auch mit dem Colorimeter- da nimmt Spectraview nicht jedes an! Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
