Thema: Laptop und Tft (1480 mal gelesen)
oluminion Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 08.10.2006
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich wollte mal fragen wie die profi meinung zum thema laptop und tft ist. ich habe mir einen laptop mit 17" (1680*1050) und hätte gern einen zweiten monitor dazu. nun is die frage was is sinnvoll? ein 17" damit beide bildschirme die gleiche größe haben oder ist es doch besser einen größeren zu nehmen? besten dank adrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Hallo adrian, Meiner Erfahrung nach ist es nicht so einfach mit dem Laptop auf 2 Schirme zu arbeiten. Das geht damit los dass sich typischerweise eingebauter Schirm und beigestellter Schirm in tatsächlicher Grösse und Position zum Betrachter unterscheiden, also ein fliessendes hin-und-her-Arbeiten über die zwei Schirme wird rein mechanisch schon schwierig. Der (meist kleinere und unergonomischere) eingebaute Schirm beansprucht natürlich den idealen Blichwinkel vor dem Betrachter, und wo stellst Du dann den Zusatzschirm hin? Weiters ist die Treibersituation etwas besch..eiden. Wenn beide Schirme exakt die gleiche Auflösung haben geht's ja noch einigermassen, das schafft dann Windows pur auch. Bei mir war's im Endeffekt immer nach dem Booten ein Gefummle mit den Einstellungen, nie hab ich eine wirklich ideale gefunden, und nach dem Ruhezustand war erst recht wieder Alles durcheinander. Ich habe nach etlichen Anläufen den Zweischirmbetrieb (und auch den Zweit-Schirmbetrieb) mit dem Notebook wieder abgeblasen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eigentlich wollte ich den zweiten monitor links neben den laptop stellen. hab den zweimonitorbetrieb kürzlich bei nem freund gesehen da funktionierts prima, allerdings nutzt er es quasi als 2 desktops und nicht als eine fläche. nun weiss ich eben nicht wie's mit cad ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Mit "2 Desktops" meinst Du Klonen, also auf beiden Schirmen denselben Inhalt? Das ist ev. sinnvoll, wenn man das Notebook ganz separat wo hinstellt, und ausschliesslich auf den Zusatzschirm blickt. Braucht halt noch eine Zusatztastatur, und Achtung, es ist fraglich ob die Grafikkarte im Notebook überhaupt einen "besseren" Monitor als den Eingebauten ansteuern kann. (Meine konnte es nur mit einem gehackten Treiber). Ansonsten: Wenn's bei Deinem Freund super funktioniert, kannst Du ja ev. Deine Wunschkonstellation mal ausführlicher durchprobieren? (incl. Booten, Ruhezustand, usw.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne klonen meine ich nich. er hat n leeren desktop links und rechts sein program. ich wollte halt ausdrücken das er kein program nutzt das über beide bildschirme geht wie ich es mit einem cad programm natürlich machen will  ich werds dann wohl auch ausführlich testen, dachte nur jemand hier weiss eventuell schon bescheid dann würd ich den bildschirm mitbestellen. danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 Inventor 3D-CAD Dell-M4600 15,4"1920x1080 am Dock: 24"1920x1200
erstellt am: 11. Okt. 2006 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Hallo Adrian, das Problem sehe ich darin, einen Einzelmonitor mit der gleichen Auflösung zu finden, ich meine damit die tatsächlichen dpi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Unterschiede da erträglich sind. Wenn ich zwischen Notebook auf Festrechner wechsle (jeweilige Auflösung s. links), ist das für die Augen immer eine riesige Umstellung, obwohl ich die ja nur nacheinander und nicht gleichzeitig benutze. ------------------ ~ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 15. Okt. 2006 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oluminion
Hallo Adrian, etwas spät meine Antwort, aber evt. hilft es doch. Ich arbeite seit ca. drei Jahren nur noch auf einem laptop mit NX und Mastership. Zuerst war es ein 17 Zoll Yakumo mit einer Ati 9000 mobil Grafik (1440*900). Ich habe als Erstschirm einen Sony 23 Zoll widescreen genutzt (1920x1200), den laptop als zweitschirm (nicht geklont, sondern echter dualview) und eine externe Tastatur. Das war schon kein Problem. Seit einem Jahr arbeite ich mit einem Dell M70 mit Nvidea Quadro FX Go 1400. Zuerst hatte ich einen 24er Dell Monitor (1920x1200)als Erstmonitor und den Laptop als Zweitmonitor (1920*1200)(dualview). Ging prima, aber der Größenunterschied ist auf Dauer schon störend gewesen für mich. Deshalb habe ich mir eine Dockingstation zugelegt, um nun zwei 24er Monitore im dualview zu nutzen. Einstellungsprobleme gab es keine. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich den Laptop einfach mit. Bin ich wieder im Büro klicke ich ihn einfach wieder in die Dockingstation ein und alle Einstellungen sind wieder da. Super einfach. Ich will nichts mehr anderes haben. Grundsätzlich sind zwei gleich große Monitore besser aus eigener Erfahrung, aber es geht natürlich auch anders. Hoffe das kann dir etwas helfen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2006 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke das hat mir sehr geholfen. dockingstation hab ich auch angedacht und werde mir nach deiner antwort sicher eine holen. dann erstmal einen grösseren monitor und evtl später nen zweiten. bin ja noch student da muss es nicht gleich 100% perfekt funktionieren am anfang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
