  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  Scaleoview S20-1W mit FSC M420 kein DVI
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Scaleoview S20-1W mit FSC M420 kein DVI (1097 mal gelesen)
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
erstellt am: 13. Jul. 2006 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in unserem TB einen erstaunlichen Effekt beim Anschluss von Scaleoview S20-1W TFTs an bestimmte FSC M420 Rechner mit Quadro FX1000-Grakas. Die Verbindung über die DVI-Schnittstelle funktioniert nicht. Der Monitor zeigt schon beim hochfahren dass er kein DVI-Signal bekommt. Schliesst man den Monitor aber über Analog-Adapter und VGA Kabel an funktioniert der Monitor.
Was verwunderlich ist das dies scheinbar nur bei Monitioren einer bestimmten Lieferserie auftritt. Monitore aus einer anderen Lieferserie funktionieren an den selben Rechnern tadelos über DVI.
Habe dieses Problem schon an Siemens gemeldet und warte nun auf Antwort.
Meine Frage an Euch, sind diese Probleme auch anderen bekannt?
Gruss Thomas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trekki 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so eine Gegenfrage: Wieso fragst Du Siemens an, wo doch augenscheinlich der Fehler bei den Monitoren liegt?
Grüße Lutz
Glück Auf!
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trekki 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil der Monitor von Siemens ist
Mir kam aber beim 1. Durchlesen die gleiche Frage.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jul. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trekki 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chris:  Alles Klar! Danke.
Grüße Lutz
Glück Auf!
Trekki
erstellt am: 13. Jul. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun Nachricht von Siemens bekommen, die betreffenden Monitore werden ausgetauscht, da es wohl Probleme mit der Firmeware der TFTs gab.
Gruss Thomas
