  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  TFT- Widescreen?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TFT- Widescreen? (3686 mal gelesen)
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Ich bräuchte mal einen Tipp zu einem TFT- Widescreen. Was haltet Ihr von dem Belinea 102035W? Hat jemand Erfahrung damit? Ich arbeite mit AutoCAD und Graphikprogrammen.
Ist ein normaler 20" mit 1600x1200 besser?
Vielen Dank!
Obergaertner
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Obergaertner,
ich halte von Belinea prinzipiell nichts.
Neige bei TFT' eher zu AIZO oder Samsung.
inkommpartybell
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sehr gut sind hier die Geräte von DELL und HP. Beide haben schon einige unabhängige Test gewonnen. Preislich schenken sich beide Geräte im Moment nicht viel, wobei der DELL eben noch 1" größer ist und auch sonst noch mit ein paar netten Features, wie 9-in-1 Card Reader und USB Hub, protzen kann.
Der Platzgewinn der durch das Wide-Screen Format entsteht ist auch nicht zu verachten, besonders bei Menülastigen Anwendungen.
www.workstation-center.de
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
erstellt am: 18. Jan. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würd mir überlegen ob du nicht zwei schirme verwendest denn das für manche anwendungen sehr von vorteil ist wenn man sie auf getrennten schirmen laufen lassen kannst. ich hab vor kurzen zwei eizo 1920 as bekommen und bin voll begeistert von den beiden tft will garnicht mehr heimgehen
mfg. güni
ps: ich arbeite auch mit autocad und 3dsmax
www.concept-vision.at
[Diese Nachricht wurde von güni am 18. Jan. 2006 editiert.]
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann mich inkommpartybell anschliessen:
mit den zweien fährst auf gerade schiene
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
yeti_fro_pro
Industrial Designer
Sehen Sie sich das Profil von yeti_fro_pro an!   Senden Sie eine Private Message an yeti_fro_pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yeti_fro_pro
P4, 3 GHz 'Northwood' FSB800
MSI P848Neo
2GB DDRRAM 400MHz v. Samsung
3dlabs Wildcat VP870
80GB Maxtor + 200GB Samsung HD's
Win XP Pro SP2
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obergaertner 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gerade seit gestern mit dem Thema durch. Was mir gegolfen hat waren die Pages von tomshardware.de und prat.de.
Der 24-Zöller-Widescreen von Dell soll dafür ganz passabel sein -> momentan für ca. 900,- EUR im Web zu haben. Ich habe mich für einen NEC 2180 Spectraview entschieden, weil ich nicht permanent CAD mache. Ales Designer beschäftige ich mich auch mit DTP. Der Farbverbindlichkeit zuliebe. Ist allerdings auch die kostspieligere Variante.
Gruß, Alex
