  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  Elsa Ecomo 730
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elsa Ecomo 730 (1198 mal gelesen)
kohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von kohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an kohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohlrausch
ACA 2013
Core i7 - 2600
16 GB Arbeitsspeicher
Windows 7 64 bit
AMD Radeon HD 7800 Series
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Forum
ich habe einen ELSA ECOMO 730 21' Bildschirm und eine NVIDIA Riva TNT 2 Modell 64 Grafikkarte. (Den akuellen Treiber für die Grafikkarte habe ich mir gestern installiert) Das ganze läuft unter Windows 2000.
Folgendes Problem: Je nachdem welches Programm ich aufrufe, wird der Bildschirm ganz gefüllt oder nur teilweise. Vergrößere ich bei einem zu kleinen Bild bis auf den Rand, kann ich beim nächsten Programm nicht alles erkennen.
Wer kann mir helfen
Winfried Kohlrausch
WEUD
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von WEUD an!   Senden Sie eine Private Message an WEUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEUD
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,,
ich kenne zwar den Monitor nicht, aber bei Deiner Grafikkarte bekomme ich ja dass Grausen
Investiere lieber mal in ein neues Modell, da wirst du bestimmt weniger Probleme mit haben.
Die TNT 2 M64 ist leider heutzutage total veraltet.
Udo
nifan
Sehen Sie sich das Profil von nifan an!   Senden Sie eine Private Message an nifan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nifan
erstellt am: 15. Nov. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich dein Problem jetzt verstanden habe solltest du mal in das Menü von der Grafikkarte gehen und da kannst du irgendwo auch die Bildgröße für jede Anwendung festellen. Bei meiner alten GeForce ging das auch. Und wenn dir deine TNT reicht, dann behalte sie ruhig.
Gruß Simon
