  CRT, TFT, LCD und 3D Monitore
  21 Monitore
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  21 Monitore (2374 mal gelesen)
lendl
Sehen Sie sich das Profil von lendl an!   Senden Sie eine Private Message an lendl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lendl
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Freaks und Kenner (Könner),
ich bin Admin und soll für unsere Kostrukteure TFTs ab 20" aufwärts suchen, leider habe ich keine Ahnung worauf es dabei ankommt.
Preislich interessant erscheinen mir die folgenden zwei 21"-Modelle:
ViewSonic VP211b
Samsung SyncMaster 213
was haltet Ihr von den Geräten, was sagen die Testberichte, hat Jemand Erfahrung damit...???
Ich wäre für ein paar gute Tipps sehr dankbar
What´s that real life you speak of and where can I download it
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lendl 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO sind die beiden besten TFT's > 20" im Moment das Apple Cinema 23" und das HP L2335 23" Display.
Samsung hatte in der Vergangenheit Schwierigkeiten die guten Reaktinsgeschwindigkeitswerte (die sich immer auf den Wechsel von Schwarz auf Weiss bzw. anders herum beziehen) auch bei Wechseln zwischen Farben aufrecht zu halten, was zu einer nicht ganz so optimalen Bildqualität sorgte.
Bei ViewSonic ist der Support eine Sache für sich. Haben bei ein paar Kunden welche stehen und bei einem Fall musste der Kunde, trotz Reaktion am nchsten Arbeitstag, sage und schreibe 4 Wochen warten bis sein defektes Gerät ausgetauscht wurde. Eine Reaktion erfolgte zwar am Tag nach der Defektmeldung, diese war allerdings nur ein Anruf das es länger dauern würde da gerade keine Austauschgeräte bzw. Ersatzteile verfügbar seien.
www.alphacam.de
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach, der 20" von HP (L2035) ist auch sehr gut und bei den 23" sollte dann natürlich die Grafikkarte auch die hohen Auflösungen (1920 x 1200) beim Anschluss per DVI Kabel unterstützen (Nicht alle Grafikkarten bringen digital noch Auflösungen die größer als 1600 x 1200 Pixel sind).
www.alphacam.de
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
i7-3770 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich bin zur Zeit auch auf der Suche nach einem neuen Monitor.
Bei mir wird die Wahl wahrscheinlich auf den HP HP L2335 23" oder den
BenQ FP231W 23" fallen. Beide Monitore sind von den Technischen Daten total ident, also vermute ich dass beide Hersteller ein und dasselbe Display einsetzen.
Ich tendiere zurzeit zum BenQ da er um ca. 200€ günstiger ist.
Kennt jemand den BenQ? Und was für einen Eindruck hat er hinterlassen?
@hburkhardt
wie weiß ich ob meine Grafikkarte beim Anschluss per DVI Kabel 1920x1200 unterstützt? Laut Grafikkarteninfo kann sie max. 2048x1536 bei 32Bit und 85Hz der Modi 1920x1200 bei 32Bit und 85Hz ist auch aufgelistet. Aber wie weiß ich ob sie das auch per DVI unterstützt? Zurzeit hängt mein CRT - Monitor am VGA Anschluss.
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann die auch im DVI modus. Genaugenommen ist es der graka sowieso egal welchen anschluß du benutzt. siehe adapterstecker
Gruß Jörg
PS:
t(O.o) N!!!11!!!!!11
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also beim Anschluß per DVI war natürlich auch eine digitale Ansteuerung des Bildschirms gemeint und hier trennt sich dann bei Auflösungen von > 1600 x 1200 Pixel die Spreu vom Weizen.
Die Grafikkarte muss hierfür zwingend Dual-Link unterstützen, was meines Wissens nach im Moment nur folgende professionelle Grafikkarten tun:
ATi FireGL V5000
ATi FireGL V7100
nVIDIA Quadro fx 3000
nVIDIA Quadro fx 3400
nVIDIA Quadro fx 4000
nVIDIA Quadro fx 4400
www.alphacam.de
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
ThinkPad P1 Gen5
i7-12700H
64GB Memory
NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lendl 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufloesungstabelle_230704.pdf
ich kann jetzt nur für die nvidia Quadro basierenden Karten sprechen.
Bei denen neuerer Bauart ist es möglich dort auch ohne Dual-Link Auflösungen mit 1920x1200 anzusteuern.
Welche Karte maximal welche Auflöung Analog oder Digital unterstützt findest du in der beigefügten PDF Datei.
Auflösungen die einen Dual Link DVI Ausgang voraussetzen sind in der Tabelle allerdings nicht enthalten.
Stefan
PNY Technologies GmbH
Adenauerstr. 20/A3
52146 Würselen
Tel.: 02405/4826-120  Fax: 02405/4826-199   shummel@pny.de
[Diese Nachricht wurde von Stefan Hummel am 14. Mrz. 2005 editiert.]
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
erstellt am: 14. Mrz. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lendl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe hier seit einer Woche den Samsung SyncMaster 213T stehen. Gefällt mir sehr gut, die Bildqualität ist mit meinem alten 22" Elsa nicht zu vergleichen. Der Samsung ist gestochen scharf und die Farben kommen gut rüber.
Nur muss ich sagen, dass es wichtig ist den Monitor über dieses DVI Kabel anzusteuern. VGA würde ich abraten, ich hatte Schwierigkeiten mit schwarzen Schriften auf grauen Hintergrund.
Ich habe mir den über einen Internethändler kommen lassen, mit Versand und Steuer, 777,-€.
Für CAD/CAM ist er ausreichend, aber die Reaktionszeit von 25 ms merkt man, wenn man seine 3D-Teile schnell rotiert. Da ziehts dann so Schlieren. Fürs normale arbeiten reicht der mir vollkommend aus.
Man kann ihn auch nach rehts und links schwenken (und Höhenverstellbar). Ist für mich auch sehr wichtig.
Nach einer Woche vor diesem Samsung bin ich damit sehr zufrieden, was das Preis/Leistungsverhältnis angeht.
Rainer A.
