  Sigraph ET
  CAE-Basic
Autor Thema:  CAE-Basic (1387 mal gelesen)
Sbinder
Sehen Sie sich das Profil von Sbinder an!   Senden Sie eine Private Message an Sbinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbinder
erstellt am: 16. Dez. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
ich bin noch recht unbedarft was CAEBasic angeht, möchte aber trotzdem ein aql schreiben, mit dem man die Anschlussstellen der Klemmen in eine andere Ebene schieben kann.
Für ein Blatt Stromlaufplan klappt das schon einwandfrei, aber wie kann ich das jetzt so aufbohren, dass das aql automatisch alle Dokumente durchmacht?
Kann da jemand helfen?
Grüße!
SvenT
Ing. ET
Sehen Sie sich das Profil von SvenT an!   Senden Sie eine Private Message an SvenT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenT
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2024 Update 2
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbinder 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den unteren Zeilen/AQL werden alle Seiten eines Arbeitsbereiches geöffnet und könneb durch ein AQL, dass noch eingebunden werden muß, bearbeitet werden:
VG Sven
TRANSACTION_BEGIN
// Selektiertes Projekt / Arbeitsbereich ermitteln
instance = get_db_obj_of_sel_obj()
if valid(instance) then
    pfad = BS_Instance_get_path(instance)
    class = BS_Instance_get_class(instance)
    classname = BS_Class_get_class_name(class)
    if classname = "Model_documentation" then
            oql = "SELECT $.PDM_Abs_et_node*.DM_Circuit_diagram.DM_document_number FROM COLLECTION;"
            docs={}
            if valid(instance) and valid(oql) then
          start_coll = SEL_Start_collection_create()
          SEL_Start_collection_add(start_coll, instance)
          c = BS_Instance_get_class (instance)
          cname = BS_Class_get_class_name (c)
          result = SEL_Result_select(oql, start_coll, cname)
          if valid (result) then
          anzahl = SEL_Result_get_number_of_lines(result)
          if anzahl>0 then
          z = 0
          while z < anzahl do
          inst = SEL_Result_get_bs_element (result, z, 0)
          if valid(inst) then docs= docs + inst end
          z=z+1
          end
          end
          end
          SEL_Result_delete(result)
          SEL_Start_collection_delete(start_coll)
          end
            for doc in docs do
            vp_id = DM_open(doc)
            //aql(......)  //hier muß der Aufruf des AQLs zum Bearbeiten der Seite hin
            vp_activate (vp_id)
            vp_close ()
            end
    else
      simple_yes_no_dialog("Selektionsfehler", "Falsche Selektion!\nBitte selektieren Sie einen Arbeitsbereich!","OK","")
    end // classname = "Model_documentation"
end  // valid (instance)
TRANSACTION_END
Sbinder
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah sehr gut, danke Sven!
funktioniert einwandfrei!
Jetzt hab ich noch ein Problem. Wenn jetzt nämlich auf einer Seite nichts vom filter selektiert wird, erhalte ich einen Fehler.
D.h. ich brauche noch eine Abfrage, ob durch das setzen des Filters die Anzahl der Selektionen >0 ist...
SvenT
Ing. ET
Sigraph ET V2016R2
EPlan 2024 Update 2
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbinder 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem Anwenden des Filters kann man sich alle selektierten Objekte in eine Gruppe holen und anschliessend die Länge/Größe der Gruppe bestimmen:
  apply_filter();
  gruppe = get_all_selected_objs();
  anzahl = len (gruppe);
Sbinder
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
perfekt, jetzt bin ich restlos glücklich.
nochmal danke sven!
