  Sigraph ET
  Adressbereich ändern
Autor Thema:  Adressbereich ändern (1449 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Apr. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Sigraph CAE V8.1.1413 auf einem neuen Rechner installiert. Auf dem alten hatte ich schon mal den einstellbaren Adressbereich für SPS erweitert. Leider weiß ich nicht mehr wie und wo! Kann mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Mai. 2008 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die es interessiert!
Ich habe mittlerweile mit der Hotline gesprochen und dabei herausgefunden, dass eine INI-Datei in den Pfad /cae/bin muss. Diese Datei wird beim Aufruf geladen und die Adressbereiche z. B. der S7-300 vergrößert.
Grüße aus Frangn
Rob
Sbinder
Sehen Sie sich das Profil von Sbinder an!   Senden Sie eine Private Message an Sbinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbinder
erstellt am: 24. Feb. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Könntest du mir verraten wie die ini heißt und was man da reinschreiben muss?
stehe auch vor dem problemchen jetzt...
