  Sigraph ET
  Abbrüche Sigraph 8.0
Autor Thema:  Abbrüche Sigraph 8.0 (978 mal gelesen)
SM_K
Diplom-Ingenieur der Elektro- und Informationstechnik
Sehen Sie sich das Profil von SM_K an!   Senden Sie eine Private Message an SM_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SM_K
Ruplan-EVU 4.7, Sigraph ET 5.4 A30, Sigraph 8.x, Elcad 7.3 und 7.5
erstellt am: 28. Dez. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob man bei Sigraph 8.0 mit Hilfe von Abbrüchen Verbindungen zwischen zwei verschiedenen Projekten erzeugen kann?
Gruß Stefan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SM_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Querverweise zwischen 2 Projekten sind nicht möglich, war ja auch in der Version 5 schon so. Wenn du da Querverweise haben willst musst du die Daten schon zusammenfassen und in unterschiedlichen Bereichen in einem Projekt speichern.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
SM_K
erstellt am: 07. Jan. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Archeus
Sehen Sie sich das Profil von Archeus an!   Senden Sie eine Private Message an Archeus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archeus
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SM_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir erstellen für projektübergreifende Abbrüche fiktive Schaltplanseiten mit den Betriebsmitteln und Anschlusspunkten des anderen Projektes. Leider werden bei einer Änderung die Änderungen im anderen Projekt nicht automatisch geändert, aber wir erzeugen damit z.B. richtige Klemmenpläne.
Echte projektübergreifende Querverweise sind uns nicht bekannt !
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SM_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Archeus,
dann könnte man aber gleich die entsprechenden Ziele (zumindest rudimentär) auf den Seiten mit darstellen. Erstens ist es für das Verständnis besser und zweitens muss man bei den "fiktiven" Seiten immer daran denken sie mit zu ändern wenn das Original geändert wird.
Grüße Rob
