  Sigraph ET
  Sigraph 7 + WinXP
Autor Thema:  Sigraph 7 + WinXP (1232 mal gelesen)
nuiler
Sehen Sie sich das Profil von nuiler an!   Senden Sie eine Private Message an nuiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nuiler
erstellt am: 19. Aug. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich Sigraph ET 7 auf einem WinXP-Rechner zu installieren? Ich habe es probiert, es werden aber die Farben nicht richtig dargestellt. Gibt es einen Patch oder sonstige Lösungen?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nuiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nuiler,
welche Version genau willst du installieren? Ich sehe keinen Grund weshalb man die Software nicht unter XP installieren könnte. Bei uns läuft sogar noch die Version 5.4 unter XP!
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
nuiler
erstellt am: 27. Aug. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Version 7.0 A11 R16 installieren.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 27. Aug. 2007 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nuiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nuiler,
das sollte eignetlich funktionieren. Du mußt nur darauf achten, das du die Installation für Windows NT durchführst, falls es eine Beschreibung für XP noch nicht gibt. Und dann natürlich das Problem mit der Codierung. Mit Dongle sollte klar beschrieben sein und auf Netzwerkkarte ist natürlich ein Problem, da du dann ein Codefile von TCS brauchst.
Grüße Rob
nuiler
erstellt am: 27. Aug. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sigraph läuft, aber wie gesagt - ist die Darstellung nicht richtig - wenn man auf eine Linie klickt wird sie nicht rot. Manche Texte werden auch grau dargestellt - obwohl sie alle die gleich eFarbe haben sollten.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nuiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen nuiler,
schon mal die Config-Dateien angesehen, vielleicht liegt das Problem ja da. Wichtig ist, daß die Projekt-Config mit der Root-Config übereinstimmen sollte, d. h. Änderungen sollten in beiden gemacht werden.
Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, daß das ein Sigraph-Bug ist, da das ja eine noch sehr frühe Version ist. Auch möglich wäre ein Treiber-Problem mit der Grafikkarte!
Für Patches kannst du auf der Homepage von TCS nachsehen.
Grüße Rob
nuiler
erstellt am: 28. Aug. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider haben wir keinen aktuellen Wartungsvertrag mehr, kommt man auch so an Patches?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Sep. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nuiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nuiler,
sorry ich war die letzten Tage nicht da.
Patches bekommst du wohl nur bei TCS. Allerdings ist das Problem ja nicht klar, es kommen da mehrere Möglichkeiten in Betracht.
Die Frage ist, ob es Sinn macht so eine alte Version zu installieren und mühsam hinzubiegen da in der aktuellen Version auch immer noch einige Bugs vorhanden sind!
Grüße Rob
