  Sigraph ET
  Sigraph Befehle - starten ohne grafische oberflaeche starten
Autor Thema:  Sigraph Befehle - starten ohne grafische oberflaeche starten (1176 mal gelesen)
MarcusLee
Sehen Sie sich das Profil von MarcusLee an!   Senden Sie eine Private Message an MarcusLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcusLee
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin momentan dabei unsere sigraph dateien in iges auszuleiten. dafür wäre es ganz praktisch, nur über die konsole zu arbeiten. gibt es eine möglichkeit sigraph per befehl ohne grafische oberfläche zu starten?
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Mai. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcusLee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MarcusLee,
direkt über Console ist mir jetzt nicht bekannt. Allerdings müsste es ja vom Datenbankserver eine Schnittstelle geben! Da habe ich aber noch nie nachgeschaut.
Ansonsten fällt mir dazu nur CAEbasic ein. Die Programmiersprache ist sehr mächtig und kann eigentlich alles, was man auch im GDI kann.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
