  Sigraph ET
  Logos
Autor Thema:  Logos (1619 mal gelesen)
TwiggyR
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von TwiggyR an!   Senden Sie eine Private Message an TwiggyR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TwiggyR
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin.
Ich bräuchte ein wenig Hilfe. Ich würde ganz gerne ein paar Logos in unser Schriftfeld einbinden. Ich habe 'jpeg' oder 'bmp' als Dateiformate zur Auswahl. Ich habe leider bis jetzt noch nichts gefunden, was darauf hinweist, wie man sie einfügen kann. Oder geht es generell nicht?
"Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen!"
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
suche mal bei Google nach "bmp2dxf". Mit diesem Programm kann man
fast jedes Bildformat in DXF umwandeln.
Man muss ein bißchen spielen, bis man die richtigen Einstellungen
gefunden hat, aber dann klappt es ganz gut.
Freeware, aber nach 3x Umwandeln muss man das Programm neu starten.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
TwiggyR
erstellt am: 11. Apr. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci.
Ich werde mein Glück versuchen. Ich hatte nur gehofft, dass ich auf die Variante mit DXF verzichten kann, da ja heutzutage die Programme auch schon Grafikformate einbinden können.
erstellt am: 11. Apr. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo TwiggyR,
mit DXF bist Du auf der sicheren Seite. Bei eingebundenen Bildern
kommt es immer wieder zu Problemen beim PDF-Plotten und DXF-Exportieren.
Uli
erstellt am: 11. Apr. 2007 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Bei eingebundenen Bildern kommt es immer wieder zu Problemen
Hallo TwiggyR,
ich wollte Dich mit der Antwort oben nicht verwirren. Ich habe kein
Sigraph und kann nur von Elcad sprechen. Ich wähle aber selbst am
liebsten DXF, da ich damit die wenigsten Probleme habe.
Uli
TwiggyR
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwirrt?
Ich bin grundsätzlich verwirrt, vorallem wenn ich wieder an Sigraph arbeite. Das kommt nämlich nicht regelmäßig vor und dann kommen immer die ganzen Sonderwünsche zu tragen...
Ich arbeite normalerweise auch mit Elcad und da binden wir die Kundenlogos halt nur noch als jpg in ein Symbol ein. Da ist es nämlich kein Problem.
Benny
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Benny,
ich habe Dich im Elcad-Forum noch gar nicht gesehen...
Im Elcad kann man die JPEGs leicht einbinden, und in Symbolen
speichern, solange man die Pläne nicht als DXF ausgeben muss,
dann sind die Bilderchens weg....
Uli
TwiggyR
erstellt am: 12. Apr. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin.
Nun, dass du mich im Elcad-Forum noch nicht angetroffen hast, liegt daran, dass ich bei Problemen bisher immer jemanden an der Hand hatte, der helfen konnte. Und soviel Wissen bei Elcad habe ich auch nicht so unbedingt, da bei mir mit Elcad nur im unteren Bereich des möglichen gearbeitet wird. Also kann ich anderen nur bei grundsätzlichen Sachen helfen. Außerdem sind hier andere eh immer schneller.....
Benny
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Apr. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TwiggyR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TwiggyR,
Bilder in Sigraph-ET einbinden geht meines Wissens nur mit DXF. Mit welcher Version arbeitest du, V5.4 oder V8.1?
Das Programm bmp2dxf habe ich auch schon mal ausprobiert, war mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden. Bei einfachen Logos mag es funktionieren, bei komplizierteren sieht es dann nicht mehr so gut aus.
Grüße Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles)
