  Sigraph ET
  Sigraph V5.4 -> eplan
Autor Thema:  Sigraph V5.4 -> eplan (2479 mal gelesen)
wernersan
Sehen Sie sich das Profil von wernersan an!   Senden Sie eine Private Message an wernersan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernersan
erstellt am: 19. Jan. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ist es möglich Pläne, die mit Sigraph V5.4 erstellt wurden nach eplan zu exportieren? Gebrauche ich da zusätzliche Tools oder ist es so möglich?
wernersan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Feb. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernersan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wernersan,
es gibt zwei Möglichkeiten, die Daten zu exportieren. Die Erste ist, die Daten per DXF auszulesen und in EPLAN wieder einzulesen. Das Ganze hat den Nachteil, dass nur Grafik rüberkommt.
Die Zweite Lösung ist die VNS-Schnittstelle. Dort würde auch Logik weitergegeben (abhängig davon, was das Zielsystem kann).
In beiden Fällen brauchst du für SIGRAPH-ET das Modul VNS (Da könnte ich dir weiterhelfen). Im zweiten Fall brauchst du das VNS-Modul auch für EPLAN.
Ich will auch nicht verschweigen, dass im Fall der VNS-Konvertierung u.U. erhebliche Nacharbeit zu erledigen ist (abhängig davon, wie sauber die Pläne erstellt wurden)!
Grüße Robroy
django
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernersan 10 Unities + Antwort hilfreich
Also habe auch schon mal Pläne über VNS aus SIGRAPH ET bekommen. Die in EPLAN eingelesen und danach gleich gelöscht. Am besten du zeichnest alles neu bzw. läßt zeichnen. Für EPLAN brauchst du das Modul nicht extra kaufen, ist Standard dabei bis V5.30. Danch gibt es keine VNS mehr.
mfg Django
