Autor Thema:   STL -> SolidBody (923 / mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Inv
erstellt am: 27. Jan. 2025 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich eine STL in ein Body konvertiert welches
ich anschliessend weiter bearbeiten kann?
LG
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2027 Build 5020
erstellt am: 27. Jan. 2025 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne ein neues Teil in NX. Dann klicke "Datei -> Import -> STL"
Allerdings sind STL-Daten grundsätzlich sehr schlecht geeignet zur Nachbearbeitung, da sie ohne Historie oder Features kommen, und komplett aus Dreiecksflächen aufgebaut sind.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 27. Jan. 2025 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
aus dem Thema machen wir normalerweise einen 2 bis 3 tägigen NX-Kurs.
Du findest aber auch in unserem YouTube-Kanal einige Beispiele zum Thema "Reverse Engineering". Arbeiten mit Facettendaten
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 27. Jan. 2025 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
da fallen mir spontan drei Möglichkeiten ein:
(1): Flächenrückführung, dann die Flächen zu einem Solid (B-Rep) machen (= je nach Modell ein immenser Aufwand)
(2): Als (parametrisches) Modell neu aufbauen (also nachmodellieren)
(3): Mit Polygon Modeling / Reverse Engineering arbeiten (da geht mittlerweile schon einiges, es bleibt aber ein Polygon Body bzw. Convergent Body).
Fakt ist: Auf Knopfdruck bekommst du keinen "richtigen" Solid (B-Rep) aus einem Facettenkörper, falls die Frage in diese Richtung abzielte.
Markus
noxx
Steuerzahler
Inv
erstellt am: 29. Jan. 2025 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für die Antworten. Hatte natürlich schon gehofft,
ne One-Klick Lösung zu finden.
Ich versuche mal mein Glück....
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 29. Jan. 2025 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
die STL Datei als konvergierenden Körper einlesen, dann sind schon recht viele Bearbeitungen möglich.
Aber die Besonderheiten sollten schon in einer Schulung erlernt werden.
Man kann auch NC programmieren, nen Drehteil aus Dreiecksfacetten ist allerdings eher suboptimal.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Fyodor
32 GB RAM
erstellt am: 30. Jan. 2025 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag da mal nach, vielleicht können die das auch  :
https://youtu.be/LH7eauuIVuw?si=DVy-Tc4bJpT0t0xx
Ist schon spannend was mittlerweile alles geht.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Jan. 2025 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrkantdrehen oder Bohren ist ein alter Hut. Was glaubst du denn wie die Sechskantflächen an Gewindenippeln etc. hergestellt werden?
Geht sogar auf konventionellen Maschinen, also mit "ohne CNC".
Grüße Meinolf
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 07. Feb. 2025 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noxx,
wieviele Facetten hat denn das STL ? Bei einer überschaubaren Anzahl kann aus STL direkt (1 Face pro Facette) ein Body erzeugt werden. Wenn's zu viele werden, geht schlicht die Performance in die Knie.
Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
