Autor Thema:   NX10 Beweglichkeitseinschränkungen in Baugruppem (1452 / mal gelesen)
Soliddd
wefefwef
Sehen Sie sich das Profil von Soliddd an!   Senden Sie eine Private Message an Soliddd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soliddd
erstellt am: 19. Dez. 2018 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Community,
hab mal wieder ein Problem =) Bin gerade dabei eine Baugruppe zu erstellen. Dabei soll der Stift (siehe Bild) in der dafür vorgesehenen Tasche frei beweglich sein, sodass die Belüftungstaschen geöffnet und geschlossen werden können.
Welche Möglichkeiten gibt es da so bei NX ? Denk dabei an Abstand von ... bis, oder so was wie Kontaktsatz bei Inventor, find aber bei den Baugruppenzwangsbedingungen nichts gescheites.
Viele Dank =)
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 11. Jan. 2019 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soliddd 10 Unities + Antwort hilfreich
ab NX 11 kannst Du Zwangsbedingung Abstand und Winkel limitieren (Einfach Haken bei der Einstellung setzen). Komplexere Aufgaben gehen nur über Simulation (Motion).
Gruß André
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 11. Jan. 2019 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soliddd 10 Unities + Antwort hilfreich
das nennt sich Joints, kommt in NX1847 auch in Assemblie.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
