Autor Thema:   Faces zusammenfügen (3357 mal gelesen)
Tim Franke
Sehen Sie sich das Profil von Tim Franke an!   Senden Sie eine Private Message an Tim Franke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim Franke
erstellt am: 24. Okt. 2015 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_faces.x_t
Servus,
ich komme als Einsteiger nicht auf die Lösung folgenden Problems:
In der angehängten Parasolid-Datei ist ein Sheet-Body enthalten, der aus 6 Faces
besteht. Die Übergänge der einzelnen Faces sind alle tangential.
Ich suche nun ein Möglichkeit, alle Faces zur einem Face zusammenzuführen.
Der Befehl "Join Faces" in NX8.5 führte nicht zum Erfolg.
Kann jemand einen Tipp für meine Absichten geben?
Gruss,
Tim
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 26. Okt. 2015 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Franke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
die Funktion nennt sich SEW.
Du solltest (üblicherweise in der Signatur) die NX-Version eintragen. In diesem Fall heißt die Funktion aber bestimmt schon 15 Jahre so.
Walter Hogger
Tim Franke
erstellt am: 26. Okt. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für den Hinweis.
Sew hatte ich allerdings schon probiert.
So wie ich den Befehl verstanden habe, vereinigt dieser mehrere Faces
zu einem Sheetbody. Dieser ist dann aber immer noch in seine Ausgangsfaces untergliedert. (mit internen Kanten)
Mein Ziel ist es, daraus eine Fläche zu machen. (ohne interne Kanten)
Das eigentliche Problem, bei dem ich in diesem Zusammenhang hänge, ist, dass ich später auf die Flächen eine
Kurve projiziere. Durch die Flächenunterteilung besteht die Projektionskurve dann aber aus einer Mehrzahl von
Kurven (je nachdem wieviel Faces von der Projektion "getroffen" werden)
Ein Anschlusskonstruktion die auf den Endpunkt der Projektionskurve referenziert, kollabiert dann aber bei Veränderung
der Länge der Projektionskurve. Wird diese bespielsweise verkürzt, so dass ein Face nun nicht mehr Projektionsziel ist,
entsteht diese Teilkurve nicht mehr und somit auch nicht deren Endpunkt. Dann kommt die Fehlermeldung.
Von daher war mein Ansatz, im Vorfeld dafür zu sorgen, dass durch den Zusammenschluss der Faces zu einem durchgehenden Face stets
eine durchgehende Projektionskurve entsteht.
Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich beschreiben. Fällt jemandem noch ein Trick ein?
Gruss,
Tim
NX8.5 - NX9
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Okt. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Franke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tim Franke:
Hallo Tim,
als Trick würde ich beides nicht bezeichnen, eher als Handwerkszeug eines CAD-Konstrukteurs:
    Vor der Projektion die Faces mit einem sog. Quilt zusammenfassen.
    Die Teilkurven nach der Projektion mit Join Curve zusammenfassen. Das geht je nach NX-Version auch direkt bei der Projektion.
Gruß, Michael
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 26. Okt. 2015 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tim Franke 10 Unities + Antwort hilfreich
Composite_Curve_Auszug_HBB-FF-Buch_NX10.pdf
Hallo Tim,
ach so. Ja dann wäre Join Faces schon richtig gewesen. Da müssen bestimmte Flächentypen vorliegen ... ist mir jetzt etwas zu mühsam zu erklären.
Üblicher ist hier die Kurvenstücke mit einem "Join Curve" zusammen zu nehmen oder noch eleganter und "moderner" ist "Composite Curve" siehe Anhang.
Walter Hogger
Tim Franke
erstellt am: 26. Okt. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das war der Tipp mit der Projekt-Option.
Ich hatte auch schon mit Join Curves nach der Projektion hantiert.
Dies war aber auch nur bedingt stabil. Sobald das Projektionsergebnis
nur aus einer Kurve besteht, steigt der Join Curves Befehl aus.
Die Option innerhalb des Projektbefehls ist hingegen robust gegen diese Sache.
Danke und Gruss,
Tim
NX8.5 - NX9
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
