Autor Thema:   Proozesspriorität von ugraf.exe (4296 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 20. Nov. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ugrouter.reg.txt
MoinZ
in den letzten Tagen habe ich mich ein wenig mit der Suche nach Optimierungsmöglichkeiten in Hinsicht auf die eingesetzte Hardware begeben.
Bekanntlich kann im WinDoof Task Manager einem Prozess eine höhere Priorität zuweisen. Erfolgt das auf dem ugraf.exe bringt das ja nach Anwendung 5-10 Prozent kürzere Rechenzeiten in NX. Beispielsweise habe ich bei der Werkzeugwegberechnung im NX CAM eine Verkürzung der Rechenzeit eines CAM Programms von 23 auf 20 Minuten gemessen.
Da ich grundsätzlich zur Faulheit tendiere bin ich nach etwas Googleei auf die Möglichkeit gestoßen das Zuweisen der Prozesspriorität über einen Registry-Eintrag zum machen. Funzt auch nativ auf Anhieb.
Blöderweise wird der Eintrag bei Start von NX aus Teamcenter heraus ignoriert. Daraufhin habe ich das auch für den ugsrouter.exe gemacht, das wird aber nicht durchgereicht.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte? Oder was noch zu tun ist damit der Registry-Eintrag zum Tragen kommt?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
totti2305
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von totti2305 an!   Senden Sie eine Private Message an totti2305  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für totti2305
Windows 7 x64 SP1
NX 7.5.5.4 MP10
Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf,
ich hab das gerade mal probiert. Für ugraf.exe wird das bei mir übernommen, egal ob ich das Native oder über Teamcenter starte. Allerdings sehe ich keinen Unterschied in der Performance. Ich lasse jeden Morgen einen kleinen Test laufen, mit Priority High hat dieser genauso lange gebraucht.
ugs_router.exe finde ich gar nicht bei uns in den Prozessen. Nur tcserver.exe (ist wohl das gleiche) und Teamcenter.exe. Aber bei beiden wird die Priorität nicht verändert.
Für ugraf.exe werde ich das mal in unserer CAM Abteilung probieren, vielleicht bringt das ja was.
Das Ganze ist aber recht interessant, würde mich um feedback freuen wenn du da was Neues rausgefunden hast. Falls ich da noch was testen kann ,lass es mich mal wissen, versuche auch im Moment die Performance zu 'tweaken'
Torsten
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 10.0.3.5 MP4 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf
1. Kannst Du uns ganz kurz den Link schicken, unter dem du das gefunden hast?
2. Ich würde ich Dir mal den ProcessExplorer http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896653.aspx empfehlen. Dort kannst Du sehen, welcher Prozess welchen anderen Prozess aufruft. Bei mir ist es z.B. so, dass mein ugraf.exe ein Nastran.exe aufruft und das nochmal ne andere nastran.exe und die dann analysis.exe. Es könnte ja sein, dass deine Werkzeugberechnung auch extern vergeben wird. Die Prozesspriorität überträgt sich jedenfalls nicht auf die aufgerufenen. Ich hatte mal den umgekehrten Wunsch und wollte die Berechungen mit niedriger Priorität laufen lassen damit die anderen Dinge, die ich während einer längeren Berechung machen möchte, Priorität haben und nur das was übrig ist zum Rechnen genutzt wird. Mit dem ProcessExplorer bekommt man noch ne Menge mehr raus, z.B. wo Dateien liegen, die ein Prozess nutzt, ob das zuweisen von RAM funktioniert oder eine Performance-History für jeden Prozess wenn man will. Mann kann auch ganze ProcessTrees beenden, z.B. praktisch wenn ich eine Berechung abbrechen will.
Probiers mal aus!
JonkMcCool
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 21. Nov. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter anderem hier:
http://forum.chip.de/windows-7/prozessprioritaet-dauerhaft-veraendern-1514316.html
Mit dem ProcessExplorer ist nen guter Tip, werde ich mal testen.
Torsten: zumindest bei uns ist das so das der ugsrouter.exe beim Start von NX aus dem TC Client NX aufruft.
Kann sein das es im NX Manager Mode, also ohne den TC Client, funzt.
Grüße Meinolf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 18. Dez. 2014 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
ich habe es jetzt mit einem Zusatztool hinbekommen.
Prio X64 hängt sich in den Windows Task Manager und gibt dem Anwender die Möglichkeit die Prio von Prozessen dauerhaft festzulegen.
Auf meinem Rechenknecht werde ich das beobachten und schauen ob sich die NiXe damit verträgt.
Grüße Meinolf
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
