Autor Thema:   Spalten im Baugruppennavigator (2271 mal gelesen)
Nick Knatterton
Sehen Sie sich das Profil von Nick Knatterton an!   Senden Sie eine Private Message an Nick Knatterton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 01. Aug. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Welt,
es scheint wohl so zu sein, dass das Layout der Symbolleisten und das der Spalten im Baugruppennavigator in verschiedenen Dateien verwaltet werden. Meine Einstellungen der Symbolleisten mittels der user.mtx an Kollegen weiter zu geben hat schon funktioniert. Gibt es eine solche Möglichkeit auch für die Einstellungen des Baugruppennavigators?
Wo werden hier die Einstellungen im System abgelegt? Wenn ich mich bei einem anderen Rechner als dem meinen einlogge muss ich jedesmal die Spalten neu einrichten. Werden die se Einstellungen vielleicht lokal abgespeichert?
Grüßle,
*NICK*
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 01. Aug. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst Du auf einem Rechner die Spalten so konfigurieren wie Du es haben möchtest.
Dann gibt's in der Windows Registry einen Eintrag ANT der bei mir unter Unigraphics Solutions#NX#8.5#General liegt.
Diesen wählst Du an und exportierst ihn. Dann kannst Du das auf einem anderen PC per Doppelklick in die Registry einbauen.
Dann sollte auch auf diesem Rechner die gleiche Spaltenkonfiguration sein.
Grüße,
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 01. Aug. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke soweit. Leider kann ich die Windows Registry nicht finden. Wie heißt die denn genau (inkl.Dateiendung)?
*NICK*
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 04. Aug. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
UNIGRAPHICS-NX4-Layout_speichern.pdf
Hallo Nick,
in der Anlage ist ein etwas veraltetes Merkblatt. Im Wesentlichen klappt das aber immer noch so. Auf Seite 3 ist beschrieben, welchen Teil der Registry man speichern soll/kann.
Walter Hogger
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 06. Aug. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
genau sowas habe ich gesucht....
Vielen Dank und Grüße,
*NICK*
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
