Autor Thema:   Tangentiale ebene (3383 mal gelesen)
Ritter91
Technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ritter91 an!   Senden Sie eine Private Message an Ritter91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ritter91
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten tag
Und zwar gehts mir eigentlich um eine sehr simple sache so sehe ich das.
Ich benutze NX 7.5 und möche auf einer welle eine tangentiale ebene parallel zur Y Achse erstellen.
Ich weiß zwar natürlich wo der Befehl für die tangentiale ebene ist, aber ich weiß leider nicht wie ich sie parallel zu einer achse ausrichte.
Vielen dank schonmal im vorraus
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritter91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ritter91,
eine Ebene parallel zu einer Achse kannst Du IMHO nicht erstellen, die Achse würde wie ein Scharnier wirken.
Zusammen mit der ebenfalls nicht eindeutigen Ausrichtung durch die Tangentenbedingung lässt sich die Normalrichtung der Ebene nicht bestimmen.
Dazu brauchst Du eine Ebene oder eine Fläche, in Deinem Fall parallel zu xy oder yz, die die Normalrichtung der neuen Ebene vorgibt.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 14. Aug. 2012 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritter91 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das sehe, ist erstmal entscheidend, wie die Welle (:= Rotationskörper) im Raum bzw. zur Y- Achse steht.
Davon ausgehend, daß "Ebene parallel zur Y- Achse" heißen soll, daß die Y- Achse an jeder Stelle den selben Abstand zur Ebene hat, geht's folglich nur, falls die Rotationsachse des Körpers ebenfalls parallel zur Y- Achse ist.
Soweit diese geometrischen Voraussetzungen passen, sollte es in NX recht einfach sein. Einfach mal ein bisschen mit den Datums (evtl. braucht man eine Datum Axis als Rotationsachse) und der Option "inferred" spielen.
Gruß, Michael
moddien
Sehen Sie sich das Profil von moddien an!   Senden Sie eine Private Message an moddien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moddien
erstellt am: 15. Aug. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ritter91 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ritter91,
zunächst muß erstmal eine Ebene vorhanden sein, von der man eine parallele Ebene ableiten kann.
Bei der Ebenenerzeugung die Auswahl auf "Ermittelt" stellen, anschließend zuerst die Ursprungsebene, dann die Zylinderfläche selektieren. (siehe Bild)
Martin
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
