Autor Thema:   Zeichnungen mit Leichtgewichtrepräsentation (2154 mal gelesen)
Fende
Sehen Sie sich das Profil von Fende an!   Senden Sie eine Private Message an Fende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fende
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Wenn ich in Nx eine Zeichnung erstelle und dafür die Leichtgewichtrepräsentation bei den Ladooptionen der Baugruppe verwende, wird mir in den Ansichten die verdeckten Linien nicht als verdeckt angezeigt. Es erscheint ein Drahtmodell mit allen Kanten sichtbar...
Ist das so, oder was mache ich falsch??
Fende
Majomouse
Senior IT Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Majomouse an!   Senden Sie eine Private Message an Majomouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 09. Dez. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
das würde mich auch interessieren, auch welche Möglichkeiten man in der Zeichnungserstellung bei Verwendung von Leichtgewichtsrepräsentationen hat oder eben auch nicht hat...!?
Auf welche Vorzüge muss man verzichten etc.
Wenn da jemand Expertenwissen hat, oder besseres Infomaterial, oder eigene Erfahrungen ;-)
Besten Dank und bald schon ein schönes Wochenende
Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse.
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann schaut mal in die Hilfe:
Design-> Zeichnungserstellung->Baugruppenzeichnungen-> Facetierte Representationen -Beschränkungen
uwe.a
Majomouse
NX-11
TC-11.4
WIN7-64
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
in die Hilfe hab ich schon geschaut, das ist ja auch alles nicht schlecht, was dort steht.
Die Informationen von erfahrenen Anwendern sind meiner Meinung nach aussagekräftiger und hilfreicher als die trockene Theorie...
Trotzdem Danke für den Hinweis...
[Diese Nachricht wurde von Majomouse am 12. Dez. 2011 editiert.]
Juri
Sehen Sie sich das Profil von Juri an!   Senden Sie eine Private Message an Juri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juri
NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Majomaus
Prüfe folgende Einstellungen:
Datei, Dienstprogramme, Anwenderstandards, Standortstandard,Leichtgewicht-Darstellungen hier sollte der Haken gesetzt sein für: Laden intelligenter Leichtgewichts-Daten
In der Zeichnungserstellung
Voreinstellungen, Ansicht, Verdeckte Kanten
Hier sollte der Haken für verdeckte Kanten gesetzt sein und die Linienart auf unsichtbar.
In dieser Zusammenstellung können die Teile leichtgewichtig geladen werden bei korrekter Darstellung der unsichtbaren Linien.
Gruß Juri
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
