Thema: Zeichnungsblatt A0 drehen (NX5) (8997 mal gelesen)
Fredl Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 165 Registriert: 05.06.2001
erstellt am: 17. Okt. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem. Habe eine Baugruppen Zeichung und habe diese "explodiert". Nun ist die BGR rel. Hochformatig und ich habe sie in meinen A0 Blatt ( das ist Querformatig) um 90° gedreht, so dass die Baugruppe das Blatt optimal ausfüllt. Der Kollege an der Maschine kann das PDF oder die Zeichung ja zur einfacheren betrachtung und 90° drehen und hat dann das Teil ja normal vor sich.... Nur was mache ich ??!? kann man die Ansicht des gesamten Zeichungsblattes auch um 90° drehen?? Also ich will nicht das Format und Seitenverhältnis des A0 Blattes verändern...nur die Ansicht darauf. Konnt ich mich halbwegs vertsändlich ausdrücken ? Zeichung drehen ---> ID Symbole setzen --wieder Formatfüllend drehen --funktioniert nicht da die ID Symbole nicht mitgehen..... Danke Gruß Fredl ------------------ Bin leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 17. Okt. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Au weia. Hier eine mögliche Interpretation in einem Satz Die ZEichnung soll im Querformat erstellt werden, nur die ID-Symbole sollen um 90° gedreht werden, damit der Kollege an der Maschine sich nicht den Hals verrenkt, richtig? # Edit --> Style # Symbole auswählen # unter "lettering" den "lettering angle" ändern. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Nein, ich will das gesamte A0 Zeichungsblatt am PC um 90° drehen, so das ich quasi ein hochformat bekomme. aktuell habe ich ein A0 Querformat in dem ein hochformatiges Teil um 90°gedreht wurde, das es formatfüllend aufs Papier passt. Um dieses Teil angenehmer zu bemaßen etc würde ich mir wünschen ......... Hab grad ne Idee ...es gibt doch dieses WIndows Sondertaste in der man den Bildschirminhalt und den Coursertasten um 90° drehen kann ....teste ich mal. Bis später Fredl ------------------ Bin leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
drehen der Monitoreinstellung hilft zwar soweit, dass man das Bild so hat wie gewünscht ....den Einsatz der Maus kann man aber eher als megasupoptimal bezeichnen ..... Fredl ------------------ Bin leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
>>Also ich will nicht das Format und Seitenverhältnis des A0 Blattes verändern...nur die Ansicht darauf. In meinen Augen ist genau das der falsche Ansatz. Es gibt Normen, wie Zeichnungen gestaltet werden.... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
 Beiträge: 3019 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Hallo! Beinhaltet diese Explosion auch einen Zeichnungsrahmen, oder ist das einfach ein "leeres" Blatt? Wenn ich für den Kollegen eine Explosion erstelle, dann mach ich das auf einem leeren Blatt und dann kannst Du die Werte (Breite, Höhe) ja angeben wie Du es brauchst. Falls doch ein Zeichnungsrahmen auf der Zeichnung sein soll, sehe ich das auch so wie Schulze. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 18. Okt. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Ich versteh nur Bahnhof. Viel Erfolg weiterhin beim Drehen des Monitors...
Chooo-Chooo!! Anbei eine kleine schematische Darstellung wie ich das ganze Problem verstehe... Lösung habe ich leider keine. Denke aber, dass dein Versuch das Blatt optimal auszufüllen zwar gut gemeint ist, aber dann eben solche "Probleme" entstehen. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
 Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005 +Tc8.1 Patch6 +BCT V13.1.0. +Inspector NX/Neutral +NX6.0.5.3 MP10 ++ NX8.0.1 im Test ++ Tc9.1 im Test ++ BCT 14.1 im Test HP Workstation xw8600 Intel Xeon 2.8GHz NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 19. Okt. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Hallo wieso soll das nicht gehn? Hatten wir auch in der vorletzten Firma. Geh in die Zeichnung > Sheet anwählen > RMB > Blatt Bearbeiten > benutzerdefiniert > Höhe und Breite vertauschen. So nun wirst du ja noch dein eigentliche Problem haben mit den Zeichnungsrahmen import über die UG Tools oder Drawing Frames wie wir dies nennen. Und dort musst du halt definieren wie dein Rahmen etc. aussieht und wo/wie es Importiert wird. grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@passt1 ja genau...das war das Problem ..danke für die Arbeit :-) @Tom-nx Ja, mit Zeichnungsrahmen @mäd-mäx werd ich mal testen Danke euch Gruß Fredl ------------------ Bin leider noch nicht in den Genuss einer UG _schulung gekommen --daher manch doofe Frage . ICQ _29164318 Aber Gott sei Dank gibt es ja keine dummen Fragen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fredl
Hmmm warum arbeitest du Eigentlich nicht selbst die ganze Zeit im gewünschten Format? Beim Drucken kannst du Die Zeichnung immnoch beliebig drehen für das PDF. Den Zeichnungsrahmen einmal im Hoch- und einmal im Querformat zu hinterlegen kann doch nicht das Problem sein. Wir haben täglich ähnliche Probleme, Arbeiten auf dem Schiff im Decksbereich brauchen wie laaange Querformate, haben wir Schächte, dann können die Seiten nicht Hoch genug sein ;o) Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
