Autor Thema:   Normteile wie Schrauben,Muttern,Stifte ect (19224 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Fans,
gibt es in UG,Normteile wie Schrauben,Muttern,Stifte ect.
Wenn ja,wo finde ich Sie und wie füge ich Sie ein.
Rolf
PS.: Was ich bis jetzt von UG gesehen habe gefällt mir sehr gut.
    Ich glaube ich werde auch ein Fan dieser Software.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 10. Mai. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
heißt sich "Reuse-Library" oder "Wiederverwendungs-Bibliothek". Das Zeug muss meines Wissens separat installiert werden und steht auf der GTAC-Seite von Siemens zum Download bereit. Ob es auf der Installations-CD auch drauf ist, weiß ich leider nicht.
Geht aber auch Marke "Eigenbau". Ist vielleicht als Übung gar nicht so schlecht. Hier habe ich mal eine kleine Anleitung geschrieben, evtl. erleichtert dir das den Einstieg.
Markus
ROLF 2
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
"""""steht auf der GTAC-Seite von Siemens zum Download bereit"""""
hast du zufällig einen Link ??
Die ""Marke Eigenbau" wede ich mir mal reinziehen,bei Gelegenheit.
Rolf
[Diese Nachricht wurde von ROLF 2 am 10. Mai. 2011 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ftp.ugs.com/
Du must dann in den Bereich "full products" gehen. Dazu ist es allerdings erforderlich, die IP Adresse, die euer Netzwerk nach draußen gibt, bei Siemens registrieren zu lassen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
ROLF 2
erstellt am: 10. Mai. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
Danke für deinen TIPP.
Rolf
