Autor Thema:   Läuft NX5 unter Win2000Pro? (1749 mal gelesen)
M60-V8
Sehen Sie sich das Profil von M60-V8 an!   Senden Sie eine Private Message an M60-V8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M60-V8
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte die NX5 auf einem Rechner installieren lassen, der als Betriebssytem das Win2000Pro hat. Die Rechner-Hardware erfüllt die NX5-Anforderungen. Nach den SIEMENS-Certifications ist für das NX5 mindestens das XP Pro notwendig.
Hat jemand die NX5 unter Win2000Pro laufen bzw. kann mir jemand mit Sicherheit die o. g. Frage beantworten?
Grüße, Ulrich
Lars
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M60-V8 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sagt denn die Installationsroutine, wenn Du diese unter Windows2000 anstartest? Läßt sich das Programm dann installieren oder bringt es schon eine Meldung das es sich nicht installieren läßt, weil OS zu alt?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
M60-V8
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
das kann ich dir leider nicht beantworten. Ich muss die Installation machen lassen - sprich, jemanden beauftragen. Habe auch kein Problem damit, Lehrgeld zu zahlen. Wenn ich jedoch die Info bekomme, dass es definitiv nicht funktioniert, dann würde ich die Kosten natürlich gerne sparen.
Grüße, Ulrich
Lars
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M60-V8 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Test reicht es schon, wenn Du die DVD ins Laufwerk legst und auf Install klickst. Danach kannst Du schon abbrechen.
Ich gebe Dir den Tipp richte Dich vorab auf Plan B = neues Betriebssystem ein.
Lars
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Apr. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M60-V8 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denk man bekommt es auch hin ...
Problem wird unter Windows 2000 bekommst du die in der NX5 Installation erforderliche
vcredist_x86-2005.exe  nicht installiert - es gibt im Internet zwar Lösungen dazu ---
ist aber fummelei. Dann könntest du auch ne Installation - quick + dirty von einem xp Rechner kopieren können.
uwe.a
Lars
erstellt am: 01. Mai. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M60-V8 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Systemrequirements unter http://support.ugs.com/docs/nx/nx5/rn/sysinfo/index.html  sind zugelassen:
Microsoft Windows XP (SP2)
Microsoft Windows XP Professional x64
Lars
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Mai. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M60-V8 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Erfahrung:
NX5 läßt sich auf Win2000 problemlos installieren, läuft danach allerdings nicht. Beim Startversuch wird eine fehlende dll angemeckert. In irgend einem Beitrag hier hat zwar mal jemand behauptet, das in den Griff zu kriegen, auf die konkrete Frage nach dem wie allerdings nicht geantwortet.
Gruß, Michael
Lars
erstellt am: 03. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M60-V8 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft es schon wenn man die fehlende DLL in einen Ordner kopiert in dem diese gesucht wird.
Lars
